2498
Startmotor OCH solenoid död ×2
150 Inlägg
28 februari 2021
Kort sammanfattning: startmotorn blev svagare och svagare och var till sist helt död. Köpte ny startmotor från skroten, funkade ett par gånger men var lite svag, sen helt död. Testade både solenoid och startmotor på bägge uppsättningarna typ såhär:
https://youtu.be/n-RzcsdFoRQ
Ingen reaktion på någon av dom. Testade med ohm mätare, gamla motorn har alldeles för högt motstånd, nya ingen kontakt alls. Öppnade och kolen är totalt fastrostade.
Men att det är noll reaktion på solenoiden fattar jag inte. Kan solenoiden brinna upp pga dålig startmotor?
Mekar på en Mondeo TDCi -06 och en gammal Ducato husbil från 1999.
3 204 Inlägg
28 februari 2021
Ofta går minus till solenoidens genom kolen och startmotorn. Sitter i serie.
Dvs, har inte kolen kontakt med kollektorn, slår inte magneten(solenoiden) till heller.
Senast redigerat av Mossan1 (28 februari 2021)
3 204 Inlägg
28 februari 2021
Kan ju kolla upp jordningen till motorn också.
150 Inlägg
28 februari 2021
Jag har alltså skruvat av generatorn och provkör grejorna på arbetsbänken, som på filmen i länken. Grejorna sitter ju inte i serie förrän solenoiden slår på.
