3206
Mercedes vito laddningsproblem
Jag var indian i mitt förra liv.
2 Inlägg
2 mars 2021
Har lite strul med viton, den slutade ladda för ett tag sen så bytte jag regulatorn på generatorn så funkade den igen men bara när jag startar första starten för sen när jag stänger av sedan på alltså start nr 2 så slutar den ladda och lampan lyser igen. Men rycker jag batteriet ett tag och sen startar så funkar det igen tills jag stänger av och på bilen. Är det något nån har upplevt förut? har även mätt med instrument så den laddar ordentligt och det gör den men som sagt bara första starten.
