2766
A traktor v70n 2.5t automat. Hjälp
30 Inlägg
16 september 2020
Hej! Håller på att bygga a traktor av en framhjulsdriven v70n -04 aut. Behöver nu antingen höja tjänste vikten upp till 2 ton vilket då är 300kg. eller få 60% av vikten på drivande axel. Har ni några tips på hur jag ska göra. Tack i förhand
Mvh Jacob
* Voff voff *
10 597 Inlägg
16 september 2020
Hur långt ifrån 60% är du från början? Trodde gott och väl det var där i krokarna redan från fabrik?
18 009 Inlägg
16 september 2020
har du någon koll på hur mycket av vikten som ligger över framaxeln?
På en V70 så ligger den nämligen rätt exakt på 60% fram.
30 Inlägg
16 september 2020
Var och vägde och då vägde den ca 57/43
30 Inlägg
16 september 2020
Ennu en fråga vet någon om man kan höja vikten upp till 2000kg och då slippa regeln om 60/40 fördelning. tycker det är lite oklart de transportstyrelsen säger
18 009 Inlägg
16 september 2020
http://webapp.trafikverket.se/TRVFS/pdf/2003nr019.pdf
Från sidan 39 gäller ombyggda personbilar.
* Voff voff *
10 597 Inlägg
16 september 2020
Du behöver alltså flytta 3% av vikten framåt. Det är runt 50 kg. Sannolikt räcker det med att plocka ur baksäte och inredning i bagageutrymmet för att klara det. Eller har du redan gjort det?
2 306 Inlägg
16 september 2020
Gör som Brådhis skriver och kör inte in fulltankad, det är väl det lättaste alternativet? Det är ju såå nära..! Mycket lättare än att addera 300kg ballast. smile
1 Inlägg
11 april 2021
Hur gjorde du? Adderade du 300kg eller klarade du dig ändå? Förklara gärna!
3 Inlägg
12 april 2021
Rensa bak så mycket de går, sen borde ca 80kg räcka fram
2 Inlägg
9 maj 2021
Jag håller på med samma sak med samma bilmodell och år, är nyfiken på om och hur du löste vikten?
Lastbilsmekaniker
5 191 Inlägg
9 maj 2021
Den traktorn som jag skruvar med just nu är totalvikt 2100 med 5 st gjutstolpar i bagaget
2 Inlägg
9 maj 2021
Jag har samma totalvikt, men vilken tjänstevikt det faktiskt är är svårt att få fram. Transportstyrelsen har en vikt och Volvo en annan. Vart och hur väger du bilarna?
18 009 Inlägg
9 maj 2021
Det står ju att Volvoqq är lastbilsmekaniker, har nog tillgång till våg.
Något grustag i närheten? De har vågar.
Annars bilprovning som gör reg-bes. Går säkert och få vägt bilen om man frågar på rätt sätt...
Lastbilsmekaniker
5 191 Inlägg
9 maj 2021
Joo har allt tillgång till våg på jobbet men denna är reggad sen innan, dom blåste motorn på den efter lite buskörning så det blir omregg på den så har fått fixat till sakerna igen efter ungarna pillat på saker dom inte skulle samt bytt maskin i den😊
