Hreggad A traktor rycker
Freddieno1
29 juni 2021 · 2 Inlägg
Hej! Har varit och tittat på en 740 A-traktor till grabben. Den är försedd med h reg vilket gör att den rycker som bara den när varvtalet kommer upp i inställda 2300 rpm. Blir det alltid så med h reg? Eller finns det nåt man kan göra. Enligt säljaren bryter h reggen tändningen och det är därför den rycker/hoppar fram ett par gånger innan varvet gått ner.
mb_pucken
29 juni 2021 · 5 089 Inlägg
Tyvärr normalt på en H-regg som bryter via tändspolen. Man får helt enkelt lägga sig strax under brytningen om man vill åka ryckfritt.
Tycker dock 2300rpm var väldigt högt dock. Borde gå att hitta en som bryter vid lägre varv vilket bör leda till lägre förbrukning.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Freddieno1
30 juni 2021 · 2 Inlägg
Måste den bryta via tändspolen? Eller kan man lösa problemet på nåt annat sätt?
Har en Ford Ranger -05 som jag ev annars hade tänkt göra om till a-traktor.
mb_pucken
30 juni 2021 · 5 089 Inlägg
Har bilen elektronisk gaspedal brukar det gå att bryta signalen från den. Då bryter den mjukt vid normal körning. Då tror bara bilen att man släpper gaspedalen. Men visst, håller man full gas när den bryter och återaktiveras så rycker det en del.
