3040
Generator vill ej ladda fast den är helt ny, Cadillac 1956 Sedan deville
18 Inlägg
31 juli 2021
Tjabba! Har en 1956 cadillac som har ett Generator problem.  Bilen har stått i ett Garage i 11 år och förra sommaren när vi skulle starta bilen då lös generatorlampan och då tänkte vi att det var dags byta ut den gamla likströmmaren till en ny och fräsch växelströms Generator.
Nu när vi har installerat in den nya Generatorn då märker vi att den inte vill laddas heller och undrar vad problemet möjligtvis kan vara?  https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235280/235280-8808657228440d9ba4e02ad5539289a1.jpg
smile
https://tamotor.se/produkt/generator-63 … regulator/
Diagnostekniker
2 827 Inlägg
18 Inlägg
31 juli 2021
Jesper328 skrev:
Triggas D+ vid start då?
Ja det gör den, det är laddningslampan du menar? För den blir påverkad och slocknar vid start.
Eller snarare lyser väldigt svagt.
Diagnostekniker
2 827 Inlägg
1 augusti 2021
Ja alltså, har du 12v på D+ på generatorn när du startat bilen?
Up the RA
519 Inlägg
1 augusti 2021
generatorn snurrar åt rätt håll och kablar till batteri  är bra och 12volt in på D+ så ska den ladda tycker man. koppla in en kabel från batteriet med en 5watt lampa på till D+ och se om lampan slocknar och generatorn laddar..eller är det 6volt i bilen?
