3242
Volvo 760 tickar
53 Inlägg
23 augusti 2021
Hej har en volvo 760 1990 med b280f som jag tycker låter lite konstigt. Kan inte riktigt lista ut varför och undrar då om någon här har något tips?
Bilen har gått 17000 lugnt körda mil och fungerar annars exakt som den ska förutom att jag tycker den låter lite mycket ifrån motorn. Med stängd huv så hörs det ej.
Jag ställde nyligen även ventilerna på den och passade då även på att kolla så att allt såg fräscht ut och att den fick tillräckligt med olja.
Innan ställda ventiler
https://youtu.be/jcZi7UwJXdc
Efter ställda ventiler
https://youtu.be/BfUT2dAM03U
Kan detta ljud möjligtvis orsaka haveri eller andra dumma problem eller kan man kanske leva med det? jag är inte riktigt säker sad
* Voff voff *
10 657 Inlägg
23 augusti 2021
Jag tycker den låter som dom brukar, jag hör ingenting direkt onormalt på filmen.
53 Inlägg
23 augusti 2021
Det kanske den gör, men vill vara helt 100% för jag har inget att jämföra så jag frågar här för säkerhets skull.
Men om du tycker att den låter som den skall för det mesta så behöver jag inte oroa mig i sånna fall smile
6 093 Inlägg
23 augusti 2021
Det var helt enkelt mer ljud från ventilerna förr, en vanlig B230 rasslar en del den med när den går
* Voff voff *
10 657 Inlägg
23 augusti 2021
Alltid svårt att säga till 100% på ett filmklipp förstås, men av det jag hör på filmen låter det som att den låter som den ska. Du kan inte jämföra dagens motorer med dessa maskiner. B280F kom för 34 år sedan och härstammar ur en maskin som kom på 70-talet. smile
Njut av en underbar bil med en riktigt trevlig motor istället för att oroa dig nu. smile Saknar min... Köpte den 1998, då var den 10 år gammal. Känns som evigheter sedan nu... tongue
Senast redigerat av Brådhis (23 augusti 2021)
53 Inlägg
24 augusti 2021
Okej tack för alla svara big_smile
