2578
Funkar det att ha 16 tums däck på en bil som ska ha 17? // En idiot som inte kan något om bilar.
4 Inlägg
30 september 2021
Hej! Vill börja med att säga att jag inte kan ett smack om bilar (Då menar jag exakt allt). Så detta kanske är en korkad fråga men har ändå inte lyckats hitta ett bra svar så jag testar här då många verkar kunniga.
Jag köpte en ny bil häromdagen, en audi a4 avant 2010. Den är automatväxlad och quattro om det har någon betydelse. Jag fick då inte med några vinterdäck och utan att tänka på det gick jag in på blocket och köpte ett par fräscha 16 tums däck. reflekterade dock inte på att det är 17 tums däck jag har på bilen och det de den är reggad på också. På transportstyrelsen är den reggad med ''225/50R1794Y'' och de nya däcken jag köpte var 225/50R16 så det är likadana däck bara en tum mindre.
Nu till min fråga, funkar det att köra med 16 däck på min bil? Är det något som kan strula för att det är en mindre tum?
Tack för svar
MVH
2 Inlägg
30 september 2021
Så länge de får plats över bromsarna så borde det inte vara något problem. Hastighetsmätaren kan däremot visa lite högre.
6 062 Inlägg
30 september 2021
Ja som sagt, det är bromsarna som avgör och 16" borde funka till en A4 om den inte har största motorn eller är någon S4 eller liknande. Men kolla också att inpressningen stämmer, så inte hjulen kommer för långt in eller ut i hjulhuset. Känn med fingrarna på baksidan efter att du skruvat dit hjulen, så det är åtminstone 10mm avstånd mellan däcket och fjädern, eller vad som nu sticker ut mest på baksidan.
4 Inlägg
30 september 2021
Menar du då att den kanske visar 70km/h när jag kör i 60-65? Eller tvärt om?
4 Inlägg
30 september 2021
Tack så mycket för svar! Då jag verkligen inte är så kunnig med bilar, skulle ni säga att det är bättre att bara sälja de nya däcken igen och försöka köpa 17 tum?
6 062 Inlägg
30 september 2021
Nej, jag tror 16" kommer fungera bra. Det är vanligt att man har mindre däck på vintern.
2 306 Inlägg
30 september 2021
Tror inte att det kommit fram i tråden, men det är alltså 16" hjul, däck på fälgar, du köpt? Om de då passar din bil så är det inga problem, som nämnts. Tänker så det inte bara är lösa däck. smile
4 Inlägg
30 september 2021
Nej nej det är såklart 16'' hjul.
Tack så mycket för svaren! Blev lite nojig där ett tag.
152 Inlägg
1 oktober 2021
Skillnaden i rullomkrets överstiger inte det som brukar rekommenderas (5%).
-3.9% i skillnad på de du köpt gentemot det som den är reggad med.
Så de nya har lite mindre rullomkrets.
Om din mätare visar 100 km/h så kommer du köra i 96 km/h, teoretiskt då.
Senast redigerat av Niklas_J (1 oktober 2021)
Fri fart för ett fritt folk!
14 129 Inlägg
1 oktober 2021
ja storleken är ju långt ifrån rätt.. jag tänker mer på hur saker ser ut så jag försöker alltid hålla mig inom max 1%    men så lägger jag 3timmar när jag letar däck för att hitta optimala storleken smile
i tankluckan eller där däcktrycken står brukar man få en ganska bra fingervisning vilka däckstorlekar som fungera till bilen.
på min 407 har jag 205/60-16 vinterdäck viket vara däromkring man ska lägga sig med 16" däck till trådskaparens bil
antar att det är vinterdäck så man vill försöka hitta så smala däck med rätt lastindex som man bara kan göra
7 441 Inlägg
1 oktober 2021
Tack för svar
MVH
Utgår från att det är kompletta hjul du menar = fälgar i däcken.
Inte alltid det går att gå ner 1 tum.
Min erfarenhet är att man kan gå ner 1 tum om man växlar från 17 tum lm-fälg till 16 tum stålplåtfälg om övriga fälgdata är lika.
D v s fälgbredd, ET och CB.
Har jag gjort på Land Rover och Jeep.
Bäst är att prova fram först - för där brukar största bromsoken finnas.
Nackdelarna med att minska däckdiametern är att hastighetsmätaren kommer att visa för lite, och att markfrigången blir ½ tum mindre - med i övrigt lika däckdimension.
Orsaken till att jag minskat fälgdiametern är för att få högre däckprofil = "mera gummi" = komfortablare.
Statstjänsteman
125 Inlägg
1 oktober 2021
Tack för svar
MVH
Vinterdäck har mjukare gummi så redan där får du bättre komfort ;-)
Rätt dimension borde väl vara 225/55/16  för TS
