3608
Passat 01 centrallås
7 Inlägg
1 februari 2022
Gör ett sista försök med att skriva här. Mitt centrallås Har då gett upp helt bilnyckeln går inte å låsa/upp med. Måste låsa alla dörrar manuellt samt låsaupp. Samma sak med elhissar måste man trycka ner knappen på vars dörr för att få upp/ ner rutor. Bilen ger en varning att någon dörr är öppen vet inte om det har med saken att göra? Innebelysnig fungerar. Har kollat kablaget under mattan på förarsida allt ser fint ut. Alla säkringar är hela Har bytt alla för att vara säker. Har felsökt å fick upp felkoder gällande centrallåset men får inte fram nånting från det.
7 Inlägg
1 februari 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240010/240010-f1fd4a5957d91d75cf18c6b13aa60478.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240010/240010-e5ae9b09693d4dc429ffcfe032819fcf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240010/240010-0f8eed5d11369ec07316c95b3b118cb7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240010/240010-30fc5b2152a77665a16ab0a4f9b129b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240010/240010-6fd9d110edaf985c8ab7ab0fc73cac6f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240010/240010-baa6e829bcc922f082e2d0d2db695910.jpg
224 Inlägg
1 februari 2022
Kabelbrott mellan dörr och kaross.
Peta bort det svarta gummiskyddet och dra lite så kommer du säkert märka att fler än en kabel är av.
Otroligt vanligt fel på Passaterna.
7 Inlägg
2 februari 2022
Ok ska kolla men så de kan ställa till med centrallåset också?
3 194 Inlägg
2 februari 2022
Det är inte ett system som låser och låser upp via slang med övertryck/ vakuum, som VAG hade ett tag?
"Depressuration time" låter ju lite som det.
Hade det själv på en Audi, där en slang gick av i böjen vid dörren.
Pumpen satt under baksätet.
Låste tyst och fint. Audin var en 1987 förvisso, men VAG brukar hålla fast vid koncept.
Men, att den markerar dörr öppen kan också vara en viktig ledtråd.
Sannolikt microbrytare i dörren.
Samma brytare ger två signaler.
En till komfortcentralen under förarstolen för ljuset, mm, och en till instrumentet för varningen.
Hade en Passat 2005 själv för länge sedan.  (Elektriskt centrallås på den. Inte luft/vakuum)
Inte sällan blir låset slitet så microbrytaren inte kläms tillräckligt långt för att ge båda signalerna.
Fick fixa det i förardörren på 2005'an. Den var ändå rätt ny då.
Ljuset slocknade, men instrumentet pep för öppen dörr.
Centrallåset vet jag inte om/hur just det påverkade, för jag fixade det genast.
Komfortcentralen blir gärna vattenskadad av regnvatten som kommer in via torkardiket.
Senast redigerat av Mossan1 (2 februari 2022)
7 Inlägg
2 februari 2022
Ok. Har kollat komfortmudelen flera gånger å kablaget allt ser fint å torrt ut. Finns det nå andra säkringar till centrallåset eller nå relä? För kan inte låsa bakluckan nyckeln hållet i bakluckan fungerar inte. Å kan endast låsa bakluckan med centrallåset.
Avstängd
301 Inlägg
2 februari 2022
Tips: Istället för att byta alla säkringar så kan du mäta dem med en multimeter för en dryg hundring. Alltid bra att ha när något strular.
7 Inlägg
4 februari 2022
har en sån men har en massa säkringar så tog å böt alla för å vara säker
1 695 Inlägg
5 februari 2022
Hmm, ditt felsökningsinstrument gillar ja inte..men har du inte tillgång till VCDS så får du gå på vad du har. Vänster bakdörr e´ett bra tips att kolla på kabelbrott o microbrytare. Givetvis påverkar detta att centrallåset inte funkar om dörren anses vara öppen-fast den e´stängd. Skulle inte detta lösa problemet- så kolla passagerardörren-där du har felkod på hissen ..kabelbrott kommer sällan ensamt.
mvh/husse
7 Inlägg
7 februari 2022
mvh/husse
tack för svar ska kolla upp smile
Avstängd
10 388 Inlägg
8 februari 2022
har du öppnat den och tagit en titt inuti också?`
Gällande senare inlägg i tråden; Många vagbilar går alldeles utmärkt att låsa via centrallåset även om en dörr indikerar "öppen".
7 Inlägg
11 februari 2022
Aa har kollat inuti modulen också ser hel å fin ut.
