2686
Registreringsbesiktning av hemmabyggd släpvagn - råd och erfarenheter.
7 467 Inlägg
20 mars 2022
Hej.
Är spekulant på en liten hemmabyggd och obromsad samt oregistrerad MC-släpvagn.
Släpvagnen är enligt säljaren besiktningsbefriad?
Ålder okänd.
Lastvikt tror säljaren, som inte själv har byggt släpvagnen, är 190 kg.
Jag är intresserad av släpvagnen eftersom min Jimny endast får dra 350 kg obromsat (men 1.300 bromsad) och min 2CV får dra 400 kg obromsat.
Den har 50 mm kulhandske.
Måtten vet jag.
Vikten är okänd, men väl inget problem med att fastställa.
Däcksdimensionen är känd, så av den framgår max belastning.
Värre är att få fram garanterad axelbelastning.
Ett alternativ är att montera skylt långsamtgående fordon = sådan som A-traktorer och EU-mopedbilar har, och köra max?
Tacksam för råd och erfarenheter.
* Voff voff *
10 677 Inlägg
20 mars 2022
Nej, ett efterfordon (för bil) kan inte vara avsett för gods. Man kan inte slänga på en LGF-skylt på ett släp avsett för gods och på så vis göra det lagligt.
En liten obromsad vagn på Bauhaus eller liknande kostar inte särskilt mycket i sammanhanget, så det är ett betydligt bättre köp (och du får köra i 80 då).
Vad det gäller vikterna så behöver du bara hålla koll på bruttovikten. Dvs en obromsad 500 kg vagn är helt ok så länge bruttovikten inte är mer än dina 350 kg.
Senast redigerat av Brådhis (20 mars 2022)
