HUR kunde jag vara så dum att jag trodde att de gamla torra, spruckna skitlisterna skulle gå att återmontera med lyckat resultat?! 😳
Jag satte i första rutan, ganska enkelt. Smetade i butyltätning som jag blivit rekommenderad och sen monterade jag spränglisten (den som spränger isär vanliga listen så att det blir tätt). Den sista biten tog över en timme och resultatet var INTE till belåtenhet.
Nästa sida tänkte jag att jag var smart och smetade butyltätningen i listen först, innan jag monterade den. Fungerade hjälpligt tills jag skulle ha den över sista hörnet på rutan eftersom rutan nu satt fast i kladdet och vägrade flytta sig, resultatet blev att jag slet sönder listen.
Så en lördag OCH en söndag gick åt och resultatet blev så dåligt att jag måste göra om det, tänk om jag bara hade kunnat inse när det är dags att sluta snåla och köpt lister från början!
Nu har jag iallafall beställt nya lister och hoppas på att det går smidigare den gången!
Oh, just det - jag har fått på sommarhjulen igen 😍
Så långt allt gott
Åtgärd av rost som var för nära listen för att vilja åtgärda senare
BLÄ! Ser ut som man väntar sig på en fylle-van från 70-talet
