3995
Elhiss rör sig inte, motor låter
27 Inlägg
29 maj 2022
Har en Volvo V70n från -04 där elhissen i förardörren inte går upp eller ner. Motorn till hissen låter när man trycker på knappen mer verkar gå tungt och inget händer. Kollat alla kontakter vid knapparna och allt ser bra ut.
Någon som vet vad som kan vara fel? Dålig jord? I så fall, var är elhissarna jordade?
Tacksam för svar.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
29 maj 2022
Tacksam för svar.
Om motorn låter så kan det rimligtvis inte vara jordfel. Det kan vara nåt som gått sönder i mekaniken mellan motorn och rutan,
/Benny
Min youtubekanal!
7 414 Inlägg
29 maj 2022
ELLER att rutan fastnat helt enkelt,, att motorn ej orkar röra på rutan,,
2 443 Inlägg
29 maj 2022
Glidskorna kanske har packat ihop totalt, inte ovanligt med åren. Har den gått lite långsamt/"tungt" innan?
27 Inlägg
31 maj 2022
Bilen är ny för mig så svårt att säga tyvärr
1 706 Inlägg
1 juni 2022
Hmm, bara att riva bort dörrsidan o felsöka. Lite WD40 o hjälpa rutan upp o ner, så lär det hoppa igång. Blir motorn varm som fan- så kan den va på väg att lägga av..annars e´det smörj o nya glidskor skadar inte..  Siliconfett fungerar jättebra i rutans ytterspår. Detta fixar min morsa 86 bast, så lycka till..
mvh/Husse
7 466 Inlägg
2 juni 2022
På en JEEP jag tidigare ägt blev del av kuggsegmentet till fönsterhissen, som var av "plast", "tandlöst".
VEHO BIL ville först ha 8.000:- för att åtgärda problemet.
Men tog sedan skadan som "goodwill".
JEEPen var av mig nyköpt hos dem och 3 år gammal = fabriksgarantin utgången.
Tack än en gång VEHO BIL i Kungens Kurva.
