2576
B230f startproblem
135 Inlägg
25 september 2022
Hejsan, min tjej har en 740 -88 med en b230f.
Bilen har gått bra och startat utan problem ett tag nu men för någon dag sen gick den igång och låg på 500-600 tomgång och svarade inte på gas. nu startar bilen inte alls utan den går bara runt, kamremmen hade hoppat väldigt många kugg så vi nollade. remmen har torrsprickor och ser allmänt sliten ut, vi drog runt motorn 2 varv och den hade då hoppat 1 kugg, den stämmde alltså inte. bilen får bensin om man tar lös slangen från bränsletrycksregulatorn.
Stiften är blöt efter startförsök, den tänder inte alls och går inte igång på startgas. bilen bör väl ändå starta om den hoppat 1 kugg, vad kan problemet ligga i?
Diagnostekniker
2 715 Inlägg
25 september 2022
Så remmen hoppade en kugg på två handdragna varv?
Hur många kugg fel efter startförsök?
Jag tror att ni ska börja i den änden och byta rem, rullar, och spännare.
Up the RA
135 Inlägg
25 september 2022
Ingen skillnad efter startförsök, fortfarande 1 kugg. Den går trögt att dra ibland och jätte enkelt vid vissa drag.
