3316
Passat B6 FSI, byta automat växellådsolja med filter
125 Inlägg
29 september 2022
Hej
Jag undrar om man kan byta växellådsoljan med filtern själv? Hur gör man?
Bilen är passat FSI 2007 automat 2.0.
Jag undrar om jag behöver att programera eller återställa växellådan efteråt.
Tack på förhand
MVH Abbe
Ain't no place like home...
4 637 Inlägg
29 september 2022
Du kommer behöva ett diagnosinstrument så du kan hålla koll på temperaturen när du fyller lådan.
Autopilot: På.
125 Inlägg
29 september 2022
Det har jag.
Är det så att man fyller i lådan och sedan startar man motorn och man håller koll på temparaturen samtidigt?
Når den temparatursgrader och stänger man av motorn och så släpper man på nivå skruven?
MVH Abbe
4 137 Inlägg
29 september 2022
Troligen en lite äldre automat som ska ha vanlig AFT olja, motorn ska gå på tomgån när man släpper ut överskottsoljan, en körning på 1km kan kanske behövas för att få ur evt. luftbubblor
