11 oktober 2022
Tjena, har nämligen fått problem med bakaxeln. Den började vina för nån vecka sen å blev typ ba högre och högre, sen bestämde jag mig för att byta olja i bakaxeln och kolla om det blev bättre. Funkade lite bättre tills jag drog på lite på gasen då small det typ till och börja vina igen. Plockade isär bakaxeln idag och kollade lager på pinjong och alla andra lager, men finner inga fel. Allt såg fint ut. Vill även meddela att det är slungdiff. Någon som vet vad felet kan vara?
