3183
Hur stort arbete är det att byta spännrulle på SAAB 9-5 -05
2 Inlägg
9 januari 2023
Köpt bilen med svagt oljud, säljaren sa det va spännrullren till generatorn. Oljudet har tilltagit och nu vill jag byta. Motorn är 150 hk motor kod B205E. Vore tacksam för tidsåtgång och om möjligt ca: kostnad. Bor i Hedemora. Mvh attan69
1 146 Inlägg
9 januari 2023
Fixa det själv?  inte direkt raketforskning
2 Inlägg
9 januari 2023
Tack för svaret. Är tyvärr numera handikappad så det funkar inte.
1 146 Inlägg
9 januari 2023
Beklagar!   Har du ingen vän eller någon som kan göra det ?  På verkstaden lär det gå på 2-3000kr
Holy Smoke Performance
38 Inlägg
9 januari 2023
Spännrullen har art.nr: 4898755
- En ny OEM verkar gå på strax över 1000kr, ink moms.
- En piratdel från exempelvis AutoDoc, allt mellan 500-1000kr. (Fungerar garanterat minst lika bra)
Du lär dessutom garanterat även byta multiremmen i samma skede. Något annat vore helt fel. Den landar på 2-500kr beroende på fabrikat. En ny OEM kostar 315kr ink moms.
Det är inget megajobb att byta denna. De behöver lossa höger framhjul, ta bort en innerskärm och riva multirem+spännrulle, därefter återmontage.
Räkna högt på 3 timmar hos verkstad för att utföra jobbet. högst troligtvis inte mer än 2.  Har du någon bra hemmamek blir det inga stora pengar, säkerligen inte heller på valfri mindre verkstad ''på hörnet''. Timpenning hos verkstad skiljer avsevärt runt om i landet så det är svårt ge ett bra svar på.
Men det är nog billigt men inte helt orimligt med dryga 3000 på verkstad ink delarna, men räkna med strax över det. Iallafall om man skall gå på timpenningen i Östergötland.
Mvh, Mathias
Senast redigerat av Hipezi (9 januari 2023)
