Byte från "regina" system till lh 2.4
Malmen9
18 januari 2023 · 5 Inlägg
Går i tankarna att att stoppa i en b230fk  i min 740 då jag fick tag i en av en polare, enda problemet är att jag har "regina" systemet.
Har googlat runt lite men hittar inte så mycket info.
Av de jag har förstått så ska jag byta motorhärvan och tänd box samt bränsle box.
Hittade någon tråd där det stod att man ska använda sig av den guldiga tändboxen och sedan en bränslebox som slutar på 962 pga. startspärr osv på dom andra.
Spridar motstånd ska lödas om jag inte använder mig av ett par hög ohm spridare tex. röda saab spridare.
Svänghjulet ska också bytas för det ska inte vara lika dant heller.
Spelar det någon roll från vilken 940 jag tar motorhärvan ifrån och behöver jag byta härvan inne i bilen också?
Har även hört att på 240 med lh 2.4 ska vara lättare att byta eftersom motorhärvan är sepparat, är de något att gå efter och isåfall spelar årsmodell någon roll?
Är det något jag har missat eller har fel??
