Två trådar om samma problem tydligen.
Handbromsen och hjullagren är i aöla fall INTE samma problem.
Olika ändar av bilen.
Jag tolkar då det hela som att glappa hjullagren är FRAM.
Handbromsen är BAK.
Drivknutar är FRAM, och, man lossar hjulagrets sammanhållande skruv/mutter vid demontaget av drivknuten och MÅSTE dras med rätt moment vid återmontaget
Detta KAN gälla även bak (om trumbromsar) om trumman demonterats, men glappa lagren var FRAM.
Eller hur?
Men även med trumbromsar bak är det inte nödvändigtvis så att hjulagret för det hjulet blir inblandat vid bromsjobb. Beror på designen av hjulnavet.
Senast redigerat av Mossan1 (25 februari 2023)
