8 december 2022
Hej jag har en volvo 945 1995 b230fk som inte startar. Jag och en kompis var ute och åkte en kväll när svängde för bi han då han skulle äta (bilen gick som en klocka). Ca 30 minuter när kommer ut så ska ja starta bilen men den startar inte den hostar inte äns till. vi testade med break cleaner och bilen startade direkt och gick några sekunder för att sedan dö. Vi testade att dra igång den och den gick typ tills man kopplade då dog den direkt . Ja lossade på spridar bryggan när ja kom och det pulserade ut soppa ur alla spridare...Gnistan är lite orange/vit typ om det kan ha med saken att göra.. kan det vara så att gnistan är stark nog att tända på start gas men att den är för svag att tända på soppa? kamrem sitter som den ska och har inte kuggat över. tänkbara säkringar är hela. soppa pumpen i tanken surrar också på för fullt. Nu har den stått in snart 4 månader för då ja inte haft en aning om vad som kan va fel..
alla spridare har 12v på tändnings läge. bilen är original när det gäller trim chip osv. Bilen startar på en sugis box men går dåligt och dör efter en stund. det går dock att typ pumpa upp den i varv men dör vi full gas.
Det som är bytt är
Soppa relät är bytt för 2 veckor sen till ett nytt
Avstörnings/spridar relä är också bytt för 2 veckor sen
fördelar lock och rotor är bytt för ca 5 månader sen (inte biltemas)
tempsensor till spridare bytt till en ny för ca 1 månad sen
tänd kablar bytta till nya för ca 5 månader sen (inte biltemas)
tänd stiften är friska.
tändmodul bytt till en ny för 2 veckor sen
btr'n är bytt till en ny för 2 veckor sen
hall/vevaxel givare bytt till en ny för 1 månad sen.
bytte spridar motsånd idag.
tacksam för alla svar mvh
Senast redigerat av Liam8673 (1 mars 2023)
