4031
Volvo v70 2.5T hugger vid gaspådrag
2 Inlägg
18 mars 2023
tja har en v70 2.5T från 2005 som jag fått köpa å jag antar den är lite trimmad då jag fann en atm magnetventil i motorn, men ja till problemet är att den hackar/hugger (typ som att du försöker gasa när antispinn går igång) vid gaspådrag  bara på 3an och uppåt?
vad kan de vara?
18 009 Inlägg
18 mars 2023
Men är det antispinn som de facto går igång? Så kan ju vara fallet med en dålig ABS-krans.
2 Inlägg
18 mars 2023
nej de är inte nå med antispinnen med att göra utan det var mer ett försök till förklaring hur det känns ibland när den hugger
Diagnostekniker
2 717 Inlägg
18 mars 2023
Koppla dator och logga misständningar.
Vet inte precis hur det är på Volvo men man brukar ju få fullt laddtryck på 3an och uppåt.. kan ju vara något med att den laddar för mycket och att ecm klipper tändning eller bränsle.
Brukar kunna bli så på bonntrimmade bilar. smile
Senast redigerat av Jesper328 (18 mars 2023)
Up the RA
2 401 Inlägg
18 mars 2023
Har du några felkoder?
När är den servad med tändstift, luftfilter samt bränslefilter?
