3449
Hur mäter man ac/dc?
8 Inlägg
24 april 2023
Jag har då en moppe som behöver en ny cdi, och då kan man beställa 2 varianter. En för ac och en för dc, hur vet man vad det är man ska beställa? Hur mäter man det?
Hälsningar
Okunnig
3 200 Inlägg
25 april 2023
Magnettändning ellet batteritändning.
DC = likström = det finns ett batteri och det är batteriet som strömförsörjer tändningen. Spolen vid svänghjulet är då bara en generator för att ladda batteriet. (Ev också för att driva strålkastaren)
AC = växelström, och då finns en spole vid svänghjulet enkom för att alstra strömmen till tändningen och ytterligare en för laddning, ljus, osv
Då är alltså tändningen helt skiljt system från ljus och ev batteriladdning.
Finns inget batteri alls har du bara AC.
Jag tycker det borde stå på din trasiga CDI om den är för AC eller DC.
En modernare moped har säkert hastighetspärr i CDI enheten och därmed en microprocessor, typ.
Annars är en CDI bara kondensatorer och en tyristor = borde kvitta med AC eller DC.
Nu är vissa Kinamopeder ett virrvarr med att få rätt delar så det kanske inte är "bara" att få en orginal, men är det så att det ska monteras en CDI utan hastighetsspärr, eller programerbar dito i syfte att köra fortare så LÅT BLI!
Håll dig laglig.
Senast redigerat av Mossan1 (25 april 2023)
8 Inlägg
25 april 2023
Okej men det finns inget simpelt sätt att kolla detta på? Som att mäta med en multimätare om det ger utslag på nån av dom?
Tack för svar
