2726
Koppla rätt
6 Inlägg
10 maj 2023
Jag är inte alls kunnig i det här, bara så ni vet. Men jag har sex stycken 6,5" midbasar och ett Gas beat 80.4 slutsteg till det (Inget är inkopplat än). Då skrev jag till nån på BRL och han sa att jag skulle skaffa två diskanter https://www.brl.se/sv/artiklar/bass-habit-sp25a.html . Han sa att man skulle skaffa två delningsfilter också https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-mad- … 4-ohm.html . Jag behöver nu lite hjälp med ett kopplingsschema över detta för jag har ingen aning hur de ska sitta.
106 Inlägg
11 maj 2023
Vad ska du bygga för högtalarsystem? Raggarplanka? Det finns en del sätt att dra det på men inget "rätt" sätt om du bara ska köra två diskanter. Då måste du i enkla termer ta ström från två av de andra fyra mid basarna och systemet blir på så sätt i obalans. Bestäm dig först för vilket system du vill köra, 2 eller fyra 4 diskanter så kan jag förklara hur du ska koppla. (du måste ha diskanter i ett ljud bygge som bara består av midbasar om du faktisk vill höra något annat än bas frekvenser)
6 Inlägg
11 maj 2023
Fyra diskanter kan väll låta bra, borde jag skaffa två till 6.5 då eller inte?
106 Inlägg
11 maj 2023
Oj trodde du hade 4 midbasar, jag läste fel, vad har du för rms effekt på högtalarna (kan man få en länk till dem). För slutsteget du har är egentligen till för 4st högtalare, finns en risk att den inte pallar att leverera tillräckligt med ström till ditt system. Men åter igen måste jag veta vad det är för system du ska bygga, bygger du en raggarplanka kommer du undan med endast 2 diskanter.
6 Inlägg
12 maj 2023
https://www.brl.se/sv/artiklar/bass-hab … s2EALw_wcB . Det är högtalarna, raggarplanka är det jag ska bygga.
106 Inlägg
12 maj 2023
Om du ska bygga raggarplanka går det bra med endast 2 diskanter. Gjorde lite beräkningar och kan direkt säga att slutsteget inte är optimalt för användningsområdet. Steget levererar 320W medans högtalarna vill konsumera 500W, detta betyder att du lämnar potential oanvänd. Spelar det någon roll för dig eller vill du  köra på det du har just nu.
6 Inlägg
13 maj 2023
Alltså, så länge inte något går sönder kan jag nog fortsätta med det jag har.
106 Inlägg
13 maj 2023
Med dina önskemål gjorde jag ett kopplingsschema, det är parallell kopplat till 2 ohm och du behöver bara ha 1 reningsfilter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-e29e0cb192562ca1fdf1465ccb47d39d.jpg
Om man ändå fick betalt för det här...
5 131 Inlägg
13 maj 2023
Kopplar TS som du ritat med bara ett delningsfilter så blir den totala impedansen fel för filtret fel och TS riskerar att elda upp diskanterna.
Skulle rekommendera att använda filtret som det är konstrukterat för och brygga steget i två kanaler och använda 2 middar och en diskant per kanal.
Man borde även kunna köra 2 middar kopplade i 2Ohm på två kanaler samt en midd och diskant kopplade i 2Ohm på dom övriga kanalerna men använda en kondensator till diskanten. MEN(!) Detta är jag osäker på huruvida det funkar.
Eller annars får ts köpa ett Monosteg och använda till middarna och sedan använda 80.4 steget till diskanter och dela med kondensator eller aktivt via stereon/DSP
106 Inlägg
13 maj 2023
Helt rätt, då måste man ju köpa ett annat delnings filter på 2 ohm( det glömde jag säga), men jag står fast vid att detta är det bästa sättet att dra ihop allt om man vill köra på det som redan köpts in (mest balanserat).
6 Inlägg
14 maj 2023
För mig som inte fattat nått av detta, vad betyder det?
106 Inlägg
14 maj 2023
Du kan antingen göra som jag sa och köpa ETT 2ohm delningsfilter eller så gör du som han skrev (tänker inte rita upp en till bild), något dyrare men väldigt obalanserat, du kommer alltså inte få ut lika mycket tryck ur grejerna.
6 Inlägg
15 maj 2023
Okej, nu verkar jag fatta mer, men när jag söker på ett 2 ohm delningsfilter kommer det inte upp något, det kommer dock upp 4ohm.
106 Inlägg
15 maj 2023
Det heter crossover på engelska, prova att söka på det istället, hittade direkt när jag sökte:
https://www.amazon.se/Ystter-Crossover- … amp;sr=8-5
Bara ett exempel, hade nog inte köpt just denna.
Du skulle annars kunna köra ett delnings filter på 8 ohm och seriekoppla diskanterna
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-009f205b1d05708ff087d0e22af17050.jpg
Det som händer då är att diskanterna inte spelar lika högt som dem egentligen borde, ska inte vara någon fara, någon rättar mig säkert.
Senast redigerat av RubenRutegard (15 maj 2023)
