3567
Koppla in baslåda
116 Inlägg
15 juli 2023
Tjenare, funderar på att skaffa biltemas subwoofer med inbyggt slutsteg till min v70, förra ägaren hade dragit lågnivå kablarna och en jord kabel men inte remote och 12v. Jag undrar om man behöver dom två och ifall man behöver dom vad är bästa sättet att göra det?
Diagnostekniker
2 825 Inlägg
16 juli 2023
Först och främst - jag är helt ointresserad av allt som har med billjud att göra.
12v tar du väl direkt ifrån batteriet som ändå sitter i bagaget på V70?
Remote skall väl vara tändningsplus?
Om det inte är någon vidare ström i den slingan så kan du tjuva in dig på valfri 15+ vid modulen som sitter i bagaget. (Vänster sida?)
Går det lite strömming i den så kan du koppla via ett relä ifrån batteriet.
Up the RA
116 Inlägg
16 juli 2023
Hur ska jag ta 12v från batteriet? Förlåt jag är inte så bra när det gäller elektronik.
26 389 Inlägg
16 juli 2023
Njae, beror på vilken generation av V70 det gäller.
Min V70, som var av första generationen, hade det framme vid ena lyktan.
Diagnostekniker
2 825 Inlägg
16 juli 2023
Det beror på vad det är för maximal effekt på slutsteget.
Ditt bästa alternativ är nog att köpa en färdig kabel med crimpad kabelsko och säkring.
Är det en V70, V70N, eller fas2?
Är det första generationen så har du som Mack säger batteriet under huven.
Då kan du låna en tändningsplus där det finns i säkringsdosan.
Up the RA
116 Inlägg
16 juli 2023
Jag har en v70 mk2, men jag förstår inte hur man ska låna 12v från batteriet. Som sagt är jag väldigt dålig på elektriska saker.
Diagnostekniker
2 825 Inlägg
16 juli 2023
En kabelsko skruvad i batterikabelns kabelsko.
På plus då.
Up the RA
116 Inlägg
16 juli 2023
På plus då.
Okej, tack!
116 Inlägg
16 juli 2023
Vart får jag remote ifrån?
