Jag gjorde det nyligen.
Du behöver en del olika grejer.
Regskyltar är personliga i norge, dvs dom följer inte med bilen.
Ägaren behöver avregistrera bilen, när det är gjort kan du gå in på Vegvesens besiktningsstation och betala 360 NOK för att få en tillfällig registrering. Det är klisterlappar man fäster på bilen. (Det fungerar inte att betala med ett svenskt mastercard, betala med kontanter. Oklart om VISA kort fungerar)
Dessa klisterlappar är en tillfällig registrering samt en trafikförsäkring som gäller i 24 timmar i hela norden.
För att tulla in bilen behöver du ett köp kontrakt/kvitto på bilen, legitimation på dig själv,
registreringsbevis/ägarpapper samt en export deklaration. Export deklaration kan du få via ecus.se
För att sedan registrera den i Sverige behöver du göra en ursprungskontroll via transportstyrelsen.
Du skall skicka in regbevis, köpekvitto mm till TS. (viktigt att summa, säljare, köpare samt regnr/chassie id står med på kvittot.)
Du behöver även ett bevis på att du har en tillfällig trafikförsäkring på bilen, detta får du av ditt försäkringsbolag.
När ursprungskontroll är klar kan du boka regbes hos Besikta, Dekra mm.
För detta kan du behöva ett COC dokument.
Detta kan vara lurigt och dyrt/omöjligt att få tag på så kolla upp detta innan du köper bilen skulle jag säga.
Vid regbes får du tillgodoräkna dig den norska besiktningen ifall den är gällande (2 år i Norge).
Det finns en tullkalkylator på tullens hemsida som tar hänsyn till växelkurs mm. Använd den, det är dyrt att importera....
Tänk även på hur du skall betala bilen, banköverföring tar tid innan det syns mm.
Senast redigerat av zemet (23 augusti 2023)
