3154
Spänna generator rem b23e -740 84
27 Inlägg
17 september 2023
Tjena har bytt generator nu och hittar inte hur jag ska spänna generator remmen, generatorn ligger som under motorn och inte ovanför som på vissa 740.
6 117 Inlägg
17 september 2023
Hissa upp bilen och kolla! Kan ju inte vara så svårt att hitta var man ska spänna en rem.
27 Inlägg
17 september 2023
Redan gjort, har letat överallt finns absolut ingenting
1 109 Inlägg
17 september 2023
Släng upp några bilder på fästet så får vi se!
5 685 Inlägg
17 september 2023
Förmodligen gamla 240-fästet.
Du lossar då den långa skruv med mutter under generatorn och muttern som låser spännarmen mot generatorn samt skruven som håller spännarmen i motorblocket.
Sen bryter ut generatorn med lämplig metod och drar åt spännarens mutter och sen drar åt övriga skruvar.
Eftersom du har bytt generatorn så har du redan haft lös alla dessa skruvar. Men när man spänner remmen räcker det att bara lossa dom lite lätt så man enkelt kan vrida generatorn utåt.
27 Inlägg
18 september 2023
Har kollat o ser ut som ett 240 fäste för vart spänn skruven ska sitta egentligen finns inte alls, tar järnspjutet när ja kommer hem👍
