3571
Hur lufta kopplingen på min Ford Transit 2002 ? Panik.
3 Inlägg
30 september 2023
Bilen står stilla. Köra går inte mer.
Luft i kopplingens hydraulsystem.
Har kontrollerat den övre givarcylindern, den är förmodligen bra.
En del säger att man kan lufta nertill, men den cylindern har ingen luftningsnippel. Men den har en nippel som ej går att öppna.
Har någon tips på vad man kan göra.?
3 221 Inlägg
30 september 2023
Eftersom du fått luft i är ju något fel.
Är det felet borta, eller har du gjort någon åtgärd som släppt in luft.
Annars är det poänglöst att försöka lufta om felet är kvar. Som att pumpa ett punkterat däck.
Kopplingar kan annars vara lite besvärliga och i min erfarenhet lyckas det bäst med att trycksätta behållaren och öppna luftnippeln på slavcylindern.
Även om den är intern och sammanbyggd med lagret har den en luftnippel man komner åt utifrån.
Går inte nippeln att öppna är du "körd", och då måste slaven bytas.
Extern "går an" att byta, medan en intern = växellådan ner.
Tålamod och gott om vätska krävs vid luftningen, men har man fått slaven att röra sig så pass att den rör på solfjädern kan den lufta sig själv skapligt med upprepningar.
Senast redigerat av Mossan1 (30 september 2023)
6 632 Inlägg
30 september 2023
Om du har två låsclips till ingående rör/slang så ska den inre släppas för luftning
De/Dem
