Ingen värme från kupefläktarna. Volvo 940
BigFas2
16 november 2023 · 2 Inlägg
OBS! Gäller en Volvo 945 1994 Diesel (d24tic) Hej, som titeln lyder så kommer det ingen värme i bilen när jag drar igång fläkten. Även fast jag kört med bilen så att motorn blivit varm så kommer det ingen värme utan bara kall luft. Vad kan det vara för fel? Har hört att det kan bero på trasigt fläcktmotstånd eller att man måste rengöra kylslangarna.
simlar
17 november 2023 · 5 548 Inlägg
Går kupéfläkten på alla fläkthastigheter?
I så fall fungerar både fläkt och fläktmotstånd korrekt.
Har du vridit på värme på värmereglaget?
Det går en vajer från reglaget till värmekranen.
Rör sig armen på värmekranen när du ändrar på reglaget?
Blir båda kylarslangarna in till kupén varma?
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
