3497
Jordfel? Volvo 940
1 Inlägg
19 november 2023
Hejsan allihopa.
Har ett skumt problem med mitt nya projekt en volvo 940 A-Traktor som ska fixas iordning och säljas.
De stora problemet jag har är att bilen är otroligt skum när man ska starta den. Vrider man på tändningen så går spolarmotorn till spolarvätskan igång. Försöker du starta bilen får man ”spänningsfall” i spolarmotorn och massa andra lampor börjar spöka i mätarhuset. Tanklampan går till fulltank och ner igen. Jag anser nog att det är jordfel. Och då är min fråga vad ni andra tror eller om de är så kallat epael.
Samt var sitter alla jordpunkter på en volvo 940.
Tack på förhand!
28 Inlägg
19 november 2023
alla jordpunkter på 940 hade varit en 40 sidig lång bok. Jordfel låter rätt men det kan också vara många tjuvkablar som drar ström lite överallt. Testa koppla ur kablarna ur H-regget och se om problemet är kvar. därifrån kan du koppla in dem en och en för att se vilken som gör alla spökerier.
