6 december 2023
Någon som vet var man kan få tag på tunna stålrör i dimensionen 6-8mm ytterdiameter och ca 0,5mm godstjocklek.?
Behöver till den Rochester förgasare som sitter på 305" V8:an i original där 2stycken rör saknas som går till förgasaren från en "grej"/"anslutning" på insuget "engine manifold".
Enligt Hansen racing så styr denna "anslutning" med två rör choken på förgasaren.
