Känner du av några misständningar?
Detta är troligen en aningen komplicerad felsökning då det kan vara;
Kuggad kedja/rem
VVT solenoid
Igensatta oljekanaler upp till eller i VVT-systemet.
Defekt kamaxelsensor.
Defekt kablage till denne.
Defekt triggerhjul.
Hade kamkedja/rem kuggat över så hade ju bilen inte gått bra en stund innan den började bete sig.
Kan EVENTUELLT vara lite igensatta oljekanaler då den går bättre när du varvar motorn och således får ett högre oljetryck.
Det är endast en teori, och jag avslutar där för att inte råka lura in dig i något som bara är ett slöseri med tid.
Har man ingen aning om vilken ände man skall börja i eller saknar utrustning så får man börja utifrån och in.
Alltså kablage - sensorer - ställa motor i ÖD och kontrollera så att allting står rätt - osv.
Senast redigerat av Jesper328 (30 december 2023)
Up the RA
