3037
Evry mod om648 w211
22 Inlägg
11 januari
tjena fick höra att man kan sätta evry mod på en mercedes w211 e320 cdi alltså om648 motorn och undrar bara då vilken kontakt och stift man ska sätta det på eller vart man ska börja leta. hittar inga videos eller guider på hur man gör
18 009 Inlägg
11 januari
5 686 Inlägg
11 januari
Nu är ju en OM648 en Commonrail-motor och inte en motor med Bosch VP37-pump så Evrymod-guiden är inte relevant.
Om man vet vilka signaler som behöver modifieras för att fulhöja effekten liknande "Evrymod" så lär det inte vara några större problem.
Tänk på att det är betydligt större risk för motorhaveri när man fultrimmar jämfört med mjukvaruoptimering.
T.ex VW Pumpeduse går det att lura bränsletempsensorn med ett simpelt motstånd, dom motorstyrningarna fetar nämligen på bränsleblandningen när ett bränslekylningsläge aktiveras vid ca 90+°C bränsletemp.
Om då bränslet är normal temp när bränslekylningsläget aktiveras så märks en ökning av motorns kraft.
Ger dock inte i närheten lika bra effekt som riktig trimning via mjukvaruoptimering.
22 Inlägg
12 januari
Tack
