Growe
Fri fart för ett fritt folk!
14 december 2023
· 13 795 Inlägg
Jesper328 skrev:
Growe skrev:
Jesper328 skrev:
Några felkoder?
Hur många gånger glödgar du glödstiften innan startförsök? (Vid kallare temperaturer kan man få glödga 3-4ggr, dvs vrida på tändning och vänta på att glödspiralen slocknar, slå av tändning och upprepa).
grejen är att dom startar till 100% på alla cylindrar helt felfritt. och sen efter typ 2sec stängs den av.. lika fint som man vrider av nyckeln. jag trodde att jag hade immo fel på min bil först. men sen mindes jag att jag hade fått upp en läckande egr felkod. bollade lite med saken mellan polarn och vi konstanterade rätt snabbt att egr läcker avgaser in i motorn och det kväver den..
det spelar ingen roll vad man gör när den beter sig så där utan man får starta den tills motorn blir tillräckligt varm sen går den. och när den startar startar den som ingenting har hänt.
och den startar lika fint varje gång den dör men den dör igen likandant så man får sitta och vrida av och på tills skiten går..
har aldrig upplevt något liknande. men det började förra året för mig.
men då hände det bara några gånger. nu händer det kanske var 3e 4e start.
jag ska beställa hem packningsats och sen blir det att plugga skiten och göra egr off. ska bes bilen först tänkte jag. så kan jag montera mitt partikelfilter som jag ska tömma. likabra att progamera bort allt.
för det är ju standard vag problem med egr.
lyckades dock rädda den en stund då min hade dieselgate updateringen men bakdaterade bilen innan jag optimerade den.
till trådskaparen så kolla när dieselgate uppgraderingen är gjord. för man fick förlängd garanti på spridare och egr om jag inte minns fel
Jaha då förstår jag, jag felsökte en Passat 2.0tdi i somras som startade men gick på tre cylindrar.
Några omstarter senare så gick den precis som vanligt.
Fanns inga felkoder förutom misständning på någon cylinder och lite konstiga ärvärden på EGR, så jag jackade ur EGR-ventilen och bilen går som den skall än .. ska byta EGR här i mellandagarna på den.
Värt att kolla utöver EGR är ju spjällhuset då det kan ge liknande symptom.
Ett felaktigt sådant kan nog sätta felkoder på EGR-flöde, kan inte komma ihåg om jag har sett det tidigare i livet.
Går ju hyfsat fort att kontrollera om det inte sitter riktigt dumt till.
jo dom brukar ju inte fungera alls men antar att det är ett litet läckage bara. idag strulade bilen på båda kallstarterna det brukar den inte göra.. inte nog med det så har båda oken bak hängt sig.. trött man blir bes 1feb oxå.. iof har ett ok strulat i 3år men brukar ta mig igenom bes men nu tar handbromsen högt upp får se om det räcker med att trycka tillbaka armarna och att det fungerar hjälpligt.. för nu var det så det fräste i bakbromsarna när jag kom hem.. det är straffet för att man försöker åka brett med en fwd bil
