3529
Subaru Legacy -10 - klonkande framvagn?
25 Inlägg
7 mars 2022
Hej
Har en Subaru Legacy 2010 där jag sedan ett tag tillbaka har haft ett klonkande ljud när jag kör över exempelvis kullersten, ojämn isig väg eller ojämn grusväg… skallrar/klonkar riktigt illa.
De bytte av någon anledning hållarna till oken men det har inte blivit bättre vilket jag påpekat och sedan dess har jag inte varit tillbaka på verkstaden då de inte verkar ha koll..
En sak som jag har märkt är att bilen också är en aning svajig på motorväg.
Samt att oljudet (klonkandet) blir mindre om jag lägger foten på bromsen.
Har vi några idéer till varför de kan vara på detta sätt?
Tack på förhand
Saab 9-5 SE 2.0T Launch -98 - En finare bil får man leta efter! ; )
731 Inlägg
7 mars 2022
AcidSleeper skrev:
Hej
Tack på förhand
Har du/verkstad kollat krängningshämmarstagen? Det ljud du beskriver stämmer ganska exakt in på det, förutom det där med bromsandet. Alternativt att kolla om det ligger glidskenor för beläggen i okhållaren, saknas de kan beläggen ligga löst och "skallra" så att säga.
Live long, and prosper.
25 Inlägg
11 mars 2022
Nepp inget de har sagt till mig att de kollat…
Ska kolla det! Tack!
6 062 Inlägg
11 mars 2022
Jag vet inte hur hjulupphängningen på Subaru ser ut men om inte stötdämparna är stenhårt fastskruvade kan de också klonka. Har hört det flera gånger på olika bilar, att bultarna kan glida några tiotals millimeter i i hålen räcker
1 701 Inlägg
11 mars 2022
Hmm, hade nog kollat "gnällstagen" först. Lycka till.
mvh/husse
25 Inlägg
28 mars 2022
Ska på vanlig besiktning på onsdag så ska jag hänga på då de är under och kikar. Ska be dem kolla extra noga på stag, broms och upphängning.
Hittas inget där får bilen lämnas till verkstad igen för koll.
25 Inlägg
5 april 2022
Tyvärr så hittades inget vid besiktning. Han kollade extra noga då jag bad honom då jag upplevt klonkande i framvagn.
Så nu är jag rådlös. Antingen lämna in på felsökning igen och eventuellt inte hitta något eller ha det så ett tag och sen byta bil! 😔
1 Inlägg
24 mars
Jag har en legacy 2009 med samma problem. Har du lyckats klura ut vad som var problemet?
