Jag har börjat få ett konstigt problem sedan 2 veckor bakåt. Det började med att jag backade ut från uppfarten och alla/många lampor blinkade till ner till höger och bilen dog ut i 1 sekund men den dog inte helt så jag behövde inte vrida om nyckeln. Sedan efter det så hände liknande 2 gånger till och nu igår så dog den helt. Jag körde ut från uppfarten där dog den genom att det blinkade och fick motorstopp den bara dog så jag vred av och på bilen igen med nyckeln då startade den igen så jag fortsatte att åka.
Jag fortsätter att köra i låg hastighet (villa område 30km/h~) ut från rondellen så börjar jag höja gasen 45~ km/h där fick den ett kort spatt igen att den höll på stänga av sig i 1 sekund men den dog inte ut. Så jag fortsatte ut fortfarande runt 45km/h och efter 3-5 minuter av körandes så dog den helt, det var ingen fördröjning utan var som ett el fel där man vred av bilen med nyckeln. Jag lyckades rulla in på en sidoväg där den stod på. Den vägrade att starta efter den dog där.
Motorn går runt och bränslepumpen går igång när nyckeln är i pos II (jag hörde den även. Är bilen inte ville starta) . Allt låter bra rent mekaniskt. Så jag fick hjälp att bogsera hem den. Jag lät den stå över natten med laddare i. Nu idag när jag testade att starta den så gick den igång utan problem. Jag har ett Defa system installerat som laddar bilen via motorvärmarkabeln (jag kan välja i appen ifall värmaren ska va igång osv.) så jag kopplar alltid i den på natten så batteriet är fullt. Jag har ett Banner Running Bull AGM 850A 92Ah från 2018-07-04.
Här är felkoderna som jag tog ut idag innan jag startade den:
Felkodssynkronisering 2024-05-14 10:53
Felkodsavläsning #1
Volvo
ABS - Antilock braking system
0x0093 - Kommunikation styrenhet Kommunikation styrenhet
0x00B5 - Kommunikation styrenhet Signalkvalitet från SAS
CCM - Climate control unit
0x0021 - Luftkvalitetsensor Internt fel
DDM - Driver door module
0x0024 - Spegelmotor MX+ För låg signal
0x002B - Spegelmotor MC För låg signal
PDM - Passenger door module
0x003E - Styrenhet För hög signal
CEM - Central electronic module (D2)
0x1A57 - Kommunikation med RTI-styrenhet Signal saknas
0x1A59 - Kommunikation med AUM-styrenhet Signal saknas
0x6A01 - Dörr olåst, vänster bak För hög signal
0x1A5D - Kommunikation med ETM-styrenhet Signal saknas
0x1A62 - Kommunikation med ECM-styrenhet Signal saknas
ECM Bosch ME7 - Engine control module, ME7
0x644A - Kamaxelreglering
Felkodsavläsning #2
Volvo
Felkodsavläsning #3
Volvo
Felkodsavläsning #4
Volvo
Felkodsavläsning #5
Volvo
Sedan tog jag bort alla koder och startade bilen och sedan kollade igen:
Felkodssynkronisering 2024-05-14 11:02
Felkodsavläsning #1
Volvo
kan denna ha börjat spöka? Eller är det någon kabel som glappar, men frågan är vad för typ av kabel kan döda motorn så snabbt.
Felkodsavläsning #1
Volvo
Felkodsavläsning #2
Volvo
Felkodsavläsning #3
Volvo
Felkodsavläsning #4
Volvo
Felkodsavläsning #5
Volvo
Felkodsavläsning #1
Volvo
0
0
0
0
