Hej på er!
Undrar om någon här i forumet vet vad följande problem kan bero på.
Har en b230 med planad topp (2mm) och v-kam som sliter kamrem. Har kört kanske i 2-timmar så ser jag att bakkanten på kuggarna på remmen slits och det ligger fullt med bös efter remmen i motorutrymmet. Vad kan det bero på?? Detta är den andra remmen jag bytt på kort tid. När jag bytte senast gjorde jag rent drev osv… motorn är nyrenoverad samt med en ny portad och planad topp. Kompet ligger mellan 15-16, kan det påverka? Tycker också att kamaxeln går trögt, mer än normalt, att vrida. Kan det påverka??
