Gnisslande ljud från bakvagn på Passat Alltrack 2017
Hej,
Jag har fått ett gnisslande missljud från bakvagnen på min Passat Alltrack 2017. Det uppstår vid lite större fjädringsrörelser som t.ex. när jag kör över ett farthinder, det låter framförallt när fjädringen återgår, alltså ?på vägen upp?. Det låter nästan aldrig när jag bara rullar men alltid när jag driver eller bromsar. Om jag har lite tyngre last på kroken hörs ett väldigt tydligt ljud vid lite större fjädringsrörelser.
Jag tog en bild på fjädern bak på höger sida och det ser ut som ett skrapmärke på nedersta ?kringlan?, som om det tar i plåten vid det nedre fästet, det skulle möjligen kunna förklara ljudet.
Frågan är varför det uppstått, kan det vara en bussning som är slut nånstans och som leder till att den undre bärarmen rör sig lite, så att fjädern tar i??
Är det någon annan här som har haft något liknande problem?
Hälsar
Anders
