Hej jag har en Mercedes w124 1996 som inte glöder förens efter ungefär en minut av att tändningen är på och när de väl slår om så är den fortfarande trögstsrtaf tänkte om något har vart med om samma och vet vad de kan va för fel
Om lampan för glödning inte lyser när tändningen slås på men tänds efter att bilen startats eller står med tändningen på så tyder det på ett eller flera trasiga glödstift alt fel i glödsystemet. Det stämmer ju även in på beskrivningen att den skulle vara svårstartad.
Börja med att mäta upp samtliga glödstift och kolla att du får spänning till glödstiften när du slår på tändningen. Gissningsvis under 1 Ohm motstånd på glödstiften bör du ha.
