3337
Skramlande ljud från motorn
* Voff voff *
10 646 Inlägg
9 september
Bongo skrev:
Brådhis skrev:
Bongo skrev:
Fyllde på med motorolja igår för lampan har lyst till och från senaste veckan och det märkliga är att det skramlande ljudet från motorn försvann efter det!
Orange/gul eller röd varning som lyst? Dvs nivå eller oljetryck?
Hur mycket fyllde du på?
Oavsett, om man kör med så låg oljenivå att det börjar 'höras' så är man ute på mycket tunn is...
Röd som lyste till och från. Sambon påstod att den började lysa när man körde i en väldigt lutande backe?
Då har du antingen haft en hel del tur, eller så har du en trasig motor (som fortfarande går). Så att det skramlande ljudet försvann är tyvärr inte alls märkligt och det går då under 'tur' ifall motorn inte tagit skada.
Att köra tills oljelampan (som alltså indikerar smörjoljetryck i motorn) tänds är oftast detsamma som motorhaveri. Man ska kolla oljan med jämna mellanrum så att man vet dels nivån, och dels om bilen drar olja (så att man då kan fylla på innan den tar skada).
52 Inlägg
9 september
Hur länge ska jag gå och vänta på att motorn har klarat sig från att rasar ihop?
Kanske ska åka och köpa 1 liter till med motorolja och fylla på med.
Som sagt, är ganska novis när det gäller bilar?
2 403 Inlägg
9 september
Är den helt tyst efter att ha fyllt olja så har du nog haft en enorm tur.  Töm motorn och byt olja istället för att fylla på
52 Inlägg
9 september
Jag ska snart lämna in den på service och byta olja och oljefilter men det kanske inte är den oljan som man byter då?
Min sambo åkte 20 mil med den i helgen efter att jag fyllde på olja så den höll för det tack och lov.
* Voff voff *
10 646 Inlägg
9 september
Då har du sannolikt haft tur. Men har du fyllt upp till iaf övre halvan av skalan nu? Eller kör du/ni omkring med nivån kring 'min' fortfarande? Verkar ju iofs som att du klarar dig utan marginaler, men man vet ju aldrig...
Så fyll upp så det är rätt nivå, dvs iaf nå´nstans mitt på skalan, och håll sedan koll på nivån. Noga! Sådan här tur med den motorn har du sannolikt inte fler gånger.
Och som sagt, en service är nog ingen dum ide. smile
52 Inlägg
10 september
Muskelbil
10 september
Bongo skrev:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/motoroljor/helsyntetiska-oljor/5w-30/helsyntetisk-motorolja-5w-30-acea-c4-1-liter-2000052214
Den här köpte jag sist.
34868 är fel olja till en hyundai i10 2015 1.0
52 Inlägg
10 september
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229105/229105-e3ab9202b8122afdeedb1b654988a65c.jpg
Nu ser det lite bättre ut efter fyllt på med 1 liter till.
3 251 Inlägg
10 september
Nej! Inget mer nu!!!
Fyll inte över max.
Det är inte bra heller, och allt för mycket över max skadar också.
Håll nivån mellan max och min.
Ser ut som ett F ovanför en punkt på bilden vilket visar att den nu ser ut att vara överfylld med ca 1cm.
Röd varningslampa med oljekanna = Stäng av motorn NU!!!
Om man så står mitt i trafiken. Motorlagren tar ingen hänsyn till brådska, dåligt väder eller "nästan hemma", utan nyper dom så nyper dom och då kostar det stooora pengar.
Men går den än, och nu utan missljud har den sannolikt klarat sig. Sannolikt hydrualiska lyftare som lät, som sagt.
Så lärdomen är att ha koll på nivån.
Nästa gång kan det gå på tok.
Eftersom den uppenbarligen konsumerar olja bör nivån kontrolleras varannan tankning eller så.
Det är ofta 1lit mellan max och min markering på stickan. Det ger en indikering på hur mycket man bör fylla.
Håll den mellan max o min. Inte över, inte under.
Ta reda på vilken oljeklass och viscositet det ska vara och ha alltid 1lit i bilen.  Var du köper oljan kvittar, så länge det är rätt typ för din motor.
På servicen byts alltid motorolja och filter.
Men man kan behöva fylla mellan servicen också på vissa bilar.
Följ rekomenderad serviceintervall ang tid och mil. Inte bara efter mil, speciellt inte om den kortkörs mycket.
Senast redigerat av Mossan1 (10 september )
