Läste av felkoder på bilen och detta visar den. Jag har bytt xenon lampan men blir inte fri problemet. Någon som känner till felet och kan tipsa vad man bör göra? (Se bild)
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Har du bara bytt en xenon lampa Har du gjort något annat samtidigt
Osannolikt att båda drivdonen ger sig samtidigt, men inte omöjligt. Kolla kablage och kontakter, säkringar likaså.
Ser allt bra ut så får helt enkelt plocka ut lyktorna och kolla kontakter till drivdonen och mäta upp dem. Sitter antagligen på undersidan av lyktorna.
Hmm, skulle nog vara bättre med VCDS koder på denna. Nåt har gått snett, men om du bara bytt lampa- så gissar jag på att en ny kalibrering behövs. - Lycka till. /mvh/husse
