i min a2 lutar inte motorn så där det är "samma" grundmotor.
men om jag inte minns fel sitter det ett växellådsfäste som kan gå sönder och den trillar ner lite. men enda sättet att se det är att titta på fästet ordenkligt. det ska sitta en rund växelådskudde om detta ska vara möjligt att ens kunna hända.
man borde även se det på momentstaget som sitter under motorn i bakkant om det inte sitter rakt är något knas.
märker du några konstigheter som gör att du börjat titta eller är det bara ett konstaterande en dag när man kollar olja eller dyligt?
jag betvlviar att man monterar motorfästet på kamrems sidan fel. isånt fall är det fel fäste och någon tex bytt motor
vag är ju rätt universella så det brukar vara samma fästen på alla med det motornummret men man vet aldrig.
och min motor sitter rakt i min polo 2010 fast jag har en diesel maskin och inte en bensin sugis.
Senast redigerat av Growe (för 12 minuter sedan)
