2944
Däck
105 Inlägg
Igår 11:41
Tjabba,har ett par fälgar som jag tänkte plocka av sommar däcken på å lägga på vinterdäck
Kan man gå från 235-40 -18 sommardäck
Till 215-55 -18 dubbade vinter
Kan man göra de bytet utan nå större problem ?elle läre man göra hjulinställning elle något
Administratör
11 886 Inlägg
för 23 timmar sedan
Det är ganska stor skillnad i rullomkrets. 7.5% skillnad. Rullomkretsen får ej skilja 5% från original, så frågan är då vad är original för din bil?
105 Inlägg
för 1 timme sedan
Ska kika på det
* Voff voff *
10 498 Inlägg
för 1 timme sedan
Är över 10 år sedan den regeln försvann nu. wink
Så här ser reglerna ut idag:
Du som fordonsägare av en personbil upp till 3500kg totalvikt har möjlighet att under eget ansvar byta däck och fälgar till en annan dimension utan att bilen behöver registreringsbesiktas. Utbytet får ske under vissa förutsättningar:
Däcken ska vara typgodkända
Däcken uppfyller kraven på belastningsförmåga
Däcken uppfyller kraven på hastighetskapacitet
Däcken är av samma typ.
Däck och fälg ska ha fritt utrymme vid fjädringsrörelser
Däck och fälg ska ha fri rörlighet i hjulhuset vid fulla manöverrörelser med hänsyn till bilens ursprungliga hjulupphängning och styrning
Däck och fälg ska ha en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren
Däck och fälg ska täckas av bilens ursprungliga stänkskydd (stänkskärm).
En alternativ dimension får inte inverka påtagligt negativt på bilens ursprungliga egenskaper.
Källa: https://www.transportstyrelsen.se/sv/va … personbil/
Senast redigerat av Brådhis (för 1 timme sedan)
Administratör
11 886 Inlägg
för 1 timme sedan
What?? Är jag så gammal, haha.
Administratör
11 886 Inlägg
för 1 timme sedan
OK, det må kanske inte vara en specifik regel om 5% längre, men samtidigt så står det ju faktiskt "Däck och fälg ska ha en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren" på transportstyrelsen. 7-8% skillnad är fortfarande mycket, så det lär ej vara godkänt ändå gissar jag.
Administratör
11 886 Inlägg
för 1 timme sedan
Med andra ord, 100km/h på mätaren innebär 108km/h i verkligheten = böter smile
* Voff voff *
10 498 Inlägg
för 1 timme sedan
Yes, stämmer. Fast vi måste ta med att hastighetsmätare som regel alltid visar för mycket. Så där finns då en viss marginal.
Övriga regler kring vad den får ha för felvisning kan du kika på här tex:
https://www.vibilagare.se/bilfragan/bil … hetsmatare
381 Inlägg
för 1 timme sedan
Ställ dom olika däcken bredvid varandra så inser du ganska snabbt att höjdskillnaden på däcken är väldigt stor (cirka 4,7cm).
Däcken lär ju sannolikt passa på fälgen, även om det förmodligen ser lite dumt ut om fälgen är för bred för däcket.
Och om 235 40 18 är originalstorlek för bilen så är det nog ganska stor risk att 215 55 18 tar emot någonstans i hjulhuset.
Lägg på den korrekta storleken som bilen ska ha tycker jag.
Bara dumt att hålla på och laborera.
Administratör
11 886 Inlägg
för 1 timme sedan
På tal om hastighetsmätare, borde inte nya bilar kalibrera sig själva löpande via gps? Det vore väldigt enkelt att programmera en sån funktion som löpande justerar felmarginalen upp och ned.
* Voff voff *
10 498 Inlägg
för 1 timme sedan
Och även jag håller med er övriga om att det högst sannolikt inte kommer funka särskilt bra alls med det byte trådskaparen funderar på. Ville bara förtydliga reglerna i allmänhet. smile
* Voff voff *
10 498 Inlägg
för 58 minuter sedan
Ja, helt klart. Med någon form av logik som sorterar bort, tex mot aktuell DOP, galenskaperna som GPS hittar på ibland.
