3030
Skoda Superb V6 stendöd
14 Inlägg
27 januari
Hej,
Har en 2011 Skoda Superb V6 4x4 DSG som inte startar.
Försökte idag att koppla in felkodsläsaren men den får ingen kontakt med bilen då det inte går att få igång tändningen.
Konstigt nog går det att starta radion.
Står "depress brake to start" på displayen även fast jag trycker hårt på bromsen. Går heller inte att stänga av bilens lampor utan att koppla ur batteriet.
Stod för ett tag sedan "keyless defective" på samma display, så gissar att det har med problemet att göra.
I så fall går det att starta bilen med bara nyckeln? Och om inte, går den sensorn att byta själv?
Har provat att hålla nyckeln mot Engine Start knappen.
Tack på förhand!
Senast redigerat av Zaander (27 januari )
14 Inlägg
28 januari
Ingen som vet var keyless sensorn nära föraren sitter?
5 685 Inlägg
28 januari
Gissar på defekt elektroniskt rattlås.
Det är det elektriska rattlåset som även aktiverar kl15 som i sin tur väcker alla styrdon.
Stereo funkar då den går att starta även med avstängd kl15.
14 Inlägg
28 januari
Borde inte ratten vara låst då? Den går att vrida på åt båda håll just nu.
14 Inlägg
19 oktober
Någon?
504 Inlägg
19 oktober
det inte så att start batteriet har gett upp
14 Inlägg
19 oktober
Nej batteriet är fulladdat.
Tycker att startmotorn i alla fall borde försöka gå igång då.
3 194 Inlägg
20 oktober
Tror också något i tändlåset. Som rattlåset tex.  Skulle inte förvåna mig om den säkerhetsbryter om den inte kan känna av var rattlåset är exakt.
Eftersom den inte är låst är det inblandat iaf.
Var man håller tex en strömlös keyfob står i bilens handbok.
På vår Toyota är det mot startknappen.
På en Audi 2017 jag hade förr var det ett markerat ställe i facket mellan framsätena.
Så det skiljer mellan bilmodeller.
