3118
Toyota auris lägger inte i växel
1 Inlägg
18 augusti 2023
Har en Toyota Auris från 2008, halvmanuell.
Problemet är att under gårdagen kunde jag inte lägga i någon växel under körning. Varken drive, reverse eller manuellt läge funkade utan blev fast i neutralt läge, bilen gick att varva med. Testade att starta om bilen men inget hjälpte.Hade stått i kö ca 30 min innan bilen stannade, blev ståendes 40 min innan hjälpen kom. Då startades bilen och allt fungerade som vanligt igen. Har även kört med bilen idag och allt fungerade bra. Tittade även motorolja och såg att den är låg. Innan bilen stannade kände jag att bilen var konstig, typ att den vibrerade. Öppnade även motorhuven och kände att det var väldigt varm men inget som luktade bränt.
Vad kan detta bero på? Kan det vara beroende låg motorolja? Dålig koppling?
2 Inlägg
24 oktober
Hej. Jag har exakt samma problem. Har du kollat upp va felet är ?
981 Inlägg
25 oktober
Förmodligen är TS en one post wonder?
Ändra: Du har ju redan en tråd om detta.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=349088
Senast redigerat av candyweiss (25 oktober )
VAG har världens bästa bilar.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 240 Inlägg
25 oktober
Jaa, man ska uppdatera i tråden så att andra med samma fel kan få hjälp. Se så brukar inte motorolja och automatlådeolja vara samma i alla fall inte i lite äldre bilar.
/Benny
Min youtubekanal!
17 996 Inlägg
25 oktober
Om lamellerna/lådan blir för varm slutar den fungera tills dess att den svalnat. Fullt normalt men ska givetvis inte hända om du inte krypkört mycket?
