2379
Golf tid startar inte
5 Inlägg
tisdag 18:19
Jag har en Golf 5 årsmodell 2008. När jag nyligen servade bilen passade jag på att byta bränslefiltret. Tyvärr visade det sig att jag hade köpt fel filter, så jag satte tillbaka det gamla. Dagen efter körde jag cirka 3 mil till jobbet utan problem. När jag kom fram började bränslelampan lysa för första gången, vilket jag antog var normalt eftersom bränslet nästan var slut.
Men när jag skulle åka hem ville bilen plötsligt inte starta. Startmotorn och batteriet verkar fungera som de ska, men den vägrar gå igång. Jag testade med startgas, och då startade den i någon sekund innan den dog igen. Det känns som att den inte får bränsle.
Vad kan detta bero på?
26 351 Inlägg
tisdag 18:42
Tjae, soppatorsk?
5 Inlägg
tisdag 19:15
Nej nej inte helt slut det var precis när lampan dykte upp sen så fyllde jag med 2 liter ifall om mätaren visar fel men funkar ändå inte
26 351 Inlägg
tisdag 19:39
Du kanske fick luft i systemet?
5 Inlägg
tisdag 19:53
Luftat av med men samma sak tyvärr
1 121 Inlägg
tisdag 20:04
Och du får fram bränsle ordentligt när du luftar?
5 Inlägg
tisdag 21:46
Ja
6 129 Inlägg
tisdag 22:58
Tanka fullt! Mest troligt att soppanivån är för låg !
5 Inlägg
tisdag 23:33
Testar imon !
* Voff voff *
10 597 Inlägg
tisdag 23:34
Lufta mer och fyll på mer soppa! Nytt filter i kombo med låg nivå i tanken är inte det bästa för en diesel.
