för 6 timmar sedan
Innan jag plockade isär toppen så gick den på 3 cylindrar då en ventil var sprucken, dock så hade den tomgång då. Jag har bytt kamrem och trippelkollat att motorn var helt nollad. Kan det vara någon vakuum slang jag har missat att sätta tillbaka? Finns det någon typ av kopplings schema för slangar på dessa motorer?
