1727
VW Polo TDI 2009 9N motor dör *Uppdaterad 14/1*
78 Inlägg
måndag 15:20
Nu har det äntligen börjat töa, så jag har varit ute och kollat närmare på motorn och tagit av övre kamremskåpan för att undersöka ÖD.
Jag tog lite bilder, och vet inte om det blir rätt här nu, men jag ska försöka bifoga några på hur det ser ut.
https://i.ibb.co/QvgGSLZ/IMG20250113143902.jpg https://i.ibb.co/LxsNGBJ/IMG20250113143923.jpg https://i.ibb.co/3C80kn8/IMG20250113143933.jpg
Jag justerade så det nedre hjulets markering gick i linje med den markeringen som sitter ovanför.
Och sen körde jag in insexnyckel i övre kamhjulet, och det passade sådär.
Så backade motorn lite för att få hålet riktigt centrerat. och när jag fick det så och låste, så var markeringarna på nedre hjulet ordentligt fel.
Kanske 2 cm, minst. Högst 3 cm, och det måste väll innebära att det står kanske 2-4 kuggar fel.
Jag har granskat kuggarna på kamremshjulet, samt remen, men ser inget konstigt.
Remen kanske är lite sliten, men den är hel, och har inte gått av.
Vad betyder det?
Har jag kontrollerat ÖD riktigt och rätt?
Vad annat kan göra att den kuggat över?
Detta är väll ett justerbart kamdrev?
Jag ska försöka justera det rätt, så får vi se.
Uppdaterar om en stund.
Jag uppdaterar även första inlägget samt ändrar rubrik på tråden.
Bilder
https://i.ibb.co/3m3H62w/IMG20250113143902.jpg
https://i.ibb.co/hBTYqrZ/IMG20250113143923.jpg
https://i.ibb.co/CHXnWfX/IMG20250113143933.jpg
Senast redigerat av Kattkatt (måndag 17:40)
78 Inlägg
måndag 15:38
granadadr skrev:
Kattkatt skrev:
simlar skrev:
Kan vara så att kolvarna tar emot ventilerna så pass att den blev stum och sen när du vred bak motorn så orkade startmotorn köra förbi så den startade och då knackade högt.
Kolla ventiltiderna är en del av kamremsbyte, när man sätter motorn i 0 innan kamremsbyte så ska låsning på kamaxel och vevaxel gå att få in. Går låsningarna att få in är ventiltiderna korrekt.
Så bara använda dig av en guide på hur man byter kamrem samt köper låsningsverktygen.
Du har en VW PumpeDuse (PD) motor i din bil, alla dom med två ventiler per cylinder kräver samma verktyg och tillvägagångssätt.
https://www.youtube.com/watch?v=0tBGE4nR2fI
Första videon jag hittade, bara söka på VW PD timing belt replacement så hittar du mängder av guider smile
Billigaste TDI PD kamremsverktygen jag snabbt hittade:
https://www.amazon.se/CCLIFE-Tandrembyt … amp;sr=8-2
Tusen tack! Börjar bli mycket info att hålla reda på!
Vad jag även förstått är att min motorkod är BMS, stämmer det?
Om timingen inte är korrekt och den kuggat över, är det då man kuggar tillbaka menar du då?
Vad innebär det? Att man drar tillbaka motorn en, två kuggar, eller hur ställer man den rätt?
Har visserligen inte klickat på länkarna än du bifogat, och det kanske förklaras där?
Jag vet inte om jag tar mig vatten över huvudet här, och antalet flikar som är uppe just nu i min webläsare är löjligt ?
Jag är både autistisk och har adhd, och båda lever rövare utan dess like i skrivande stund ?
Jag har svårt för saker med mycket detaljer, tex motorer, så den här tråden har potential att bli riktigt intressant, och många skulle säkert bli idiot på mig om jag postade duktigt och gjorde en dagbok av det här.
Men först och främst så vill jag veta om det är någon ide att ens lägga energi på bilen, och det är något jag ligger sömnlös på nätterna över.
Nu väntar jag bara på bättre väder, så ska jag ge mig ut och skruva av kåpan och kolla kamremmen och nollningen, om jag förstått det rätt.
Det mesta i verktygsväg har jag och en ordentlig domkraft.
Under tiden så ska jag försöka läsa på om ämnet.
i ditt läge hade jag lämnat in den,, smile kallt jävligt,, å risk för att förvärra smile
Oja, jag har drömt och myst till tanken att kunna lämna in den, men hur mycket jag än vill det så är det inte ett alternativ för mig.
Så länge jag inte vinner på lotto ?
78 Inlägg
måndag 15:41
simlar skrev:
När motorn verkar ha knackat så pass kraftigt så är det ändå bogsering eller bärgning till verkstad som gäller om du känner att åtgärd är över din förmåga.
Även om det bara är två knack?
Jag har lite hjälp av en kompis, som jag gör detta med.
Det känns lite sådär att köra den till verkstad ändå, om den nu inte går att rädda.
Men jag förstår din tanke.
Grejen är att jag kollade upp skrotningspremien, och den var inte rolig att se.
Sist jag skrotade en bil så fick jag 4000 kr, nu ligger den på 2500-2800 kr har jag för mig.
Och det är så jävla synd, för jag har lagt ned så mycket tid och pengar på den här bilen och bytt så mycket saker.
Besiktigade den fem gånger i somras för att få igenom den, och nu så verkar det vara förgäves.
Det gör mig ordentligt deppig.
Och så billig som den varit att åka i, och så billig som den är att äga.
Den har varit perfekt, då jag är tvungen att köra och hämta min son till skolan för att han ska kunna vara hos mig.
Så, Ne, detta har gjort mig riktigt ledsen
Senast redigerat av Kattkatt (måndag 15:47)
78 Inlägg
måndag 17:38
Jag har försökt att nolla motorn nu med hjälp av ett borr till kammen.
Sen drog jag runt motorn för hand, och den var betydligt lättare nu hela varvet runt.
Jag drog sen på starten för att höra om det knackade, och verkar som att knackandet var borta.
Däremot så lade jag märkte till att den inte startade.
Den tänder till, men vill inte hoppa igång.
Prövade bara tre, fyra gånger lite lätt för att jag inte är helt säker på om jag bör starta den än.
Jag försökte innan dra bort hattarna till glödstiften, men fick bara bort två av tre, så satte tillbaka dom för att jag inte ville dra sönder någonting, om det kan påverka att bilen inte startar nu?
För lade märke till att glödningen blinkade när jag satte på tändningen, och kan inte minnas att det gjort det förut.
Men mycket möjligt att jag kanske överanalyserar detta nu,
Jag gjorde en EGR delete några veckor tidigare, då jag först trodde att felkoden pekade på den.
Men vet inte om jag gjorde rätt.
Pluggade röret som går ned till vevhusventilationen, samt pluggade jag där elmotorn satt, och tog satte sen tillbaka EGR röret, UTAN EGR.
Och kabeln till EGR är alltså inte ipluggat.
Jag rekommenderades att ta bort denna i somras , av flera stycken, då den tydligen skulle dra mindre bränsle utan och jag skulle inte behöva tänka på att göra rent den imellanåt etc, så beställde ett EGR delete kit.
Men kittet jag fick var inte för elektronisk EGR, så improviserade lite för att kunna montera det.
Ja, ja, ja, Jag förstår att man kan tycka att det är idiotiskt av mig att ge mig på saker som jag inte vet något om.
Men nu är det gjort, och anledningen att jag skriver detta är för att lägga all fakta på bordet.
Om nu EGR tex kan ha något att göra med att den började knacka förra gången jag var ute vid bilen.
Eller om det kan påverka att den inte startar.
Det är väll inte värre än att jag monterar tillbaka EGR tänker jag.
Anledningen till att jag inte gjort det redan, är att det inte var skitenkelt att montera dit med pluggade brickan och jag fick bända för kung och fosterland för att få passform och kunna skruva i skruvarna.
Eller kanske jag inte nollade motorn ordentligt och den står lite fel, och därför startar inte bilen nu?
Men den stod ju ännu mer fel innan, lixom 3-4 kuggar, och då startade den ju?
För det är väll ett justerbart kamhjul, vad jag fått sagt till mig.
Eller har jag fattat det helt åt helvete fel?
5 720 Inlägg
måndag 17:39
Ja den där står 2-3kugg fel.
Men eftersom den startat men låtit illa så är det bara kugga om den rätt och testa om den går som den ska efter det.
Absolut enklaste metoden jag kan komma på att kugga om den rätt är:
Vrid vevaxeln tills markeringen på remskivan stämmer med markeringen på kåpan.
Lossa kamremspännaren så remmen blir slack.
Dra av kamremmen från kamdrevet och håll uppe remmen så den inte kan fara iväg på något av dreven.
Vrid kamaxeln med en ringnyckel/lednyckel på skruven i mitten till du får i låsningen
Häng på kamremmen, linjerar den inte med kamdrevet får du även lossa dom 3st skruvarna på kamdrevet.
Spänn kamremmen och dra åt dom 3st skruvarna på kamdrevet.
Ta lös låsningen för kamdrevet
Dra runt motorn 2varv, kolla så markeringarna stämmer.
Till sist starta motorn, låter den bra och verkar gå som den ska så är det då dags beställa ny kamremssats med  vattenpump och göra jobbet på riktigt smile
5 720 Inlägg
måndag 17:46
Om EGR-pluggningen blev helt fel så motorn kvävs av avgaser så kommer den inte starta, alternativt tända till och sen stanna då den kvävs av avgaser.
På några bilar där EGR-fastnat i öppet läge har jag tagit lös laddluftslangen närmst insugsspjället och på så sätt kunnat köra bilen en kort sträcka i låg hastighet.
Eftersom glödspiralen blinkar så kan du läsa felkoder och se vad den klagar över.
Har du inte kodat bort EGR efter pluggningen så kommer motorstyrdonet inte vara nöjd och sätta felkod.
Edit:
Lägg gärna upp bild på hur du pluggat EGR.
Vevhusventilationen ska inte pluggas!
EGR-röret är det du måste plugga.
Har du monterat tillbaka EGR-röret opluggat med borttagen ventil har du fullt avgasflöde in i insuget och då kommer motorn kvävas.
Senast redigerat av simlar (måndag 17:52)
Fri fart för ett fritt folk!
14 249 Inlägg
måndag 18:04
börja med att ta reda på varför kamremmen kuggat  jag ger mig tusan på att den är ren från kuggar nere vid veven det är standard fel...  på just dom där motorerna..
kam drevet är bara till för timningen av spridarna.. och att man i huvudtaget ska få dit remmen man släpper dom 3skruvarna monterar remmen spänner upp spännarna drar åt drevet sen får man gå in med datorn och kolla att timningen på spridarna är rätt
om jag inte minns helt fel var VÄLDIGT länge sen sist jag bytte på en pd maskin
78 Inlägg
måndag 20:49
Edit:
I morgon så ska jag fortsätta, och då ska jag montera tillbaka EGR igen så får vi se. Har bara varit krångel med där kan jag tycka och inte alls så "bara och bra" som man sagt till mig.
Så glödspiralen ska inte blinka? Ja, men då var jag inte helt fel ute då smile
Jag har inte något att läsa med tillgänligt för tillfället, så undrar vad det kan vara.
78 Inlägg
måndag 20:54
Jag har försökt att hitta varför, men jag ser fasiken inget konstigt när jag tittat.
Vad mer kan orsaka överkugg förutom trasiga remmar och kuggar som gått sönder?
Håller på letar efter tjocklek på låspinnen man använder för att låsa drevet. 6mm är vad jag hittat hittils. Kan det stämma? Tänker försöka hitta något hemma att köra igenom.
78 Inlägg
måndag 21:02
Så det finns inget som annat som kan göra att den kuggar över förutom dålig kamrem eller kuggar som försvunnit från drevet?
Jag tänker....för jag hittar fasiken inget som ser konstigt ut.
Jag tänker på hur detta kom sig att hända från första början allting, att bilen ryckte till och tappade ork och allt, och lysande oljetryckslampa.
Det känns sådär att köpa en kamremsats och så gör det ingen skillnad.
Ni kanske förklarat för mig här i tråden redan. Men aaah, jag vart så inställd och hoppats på att jag ska se en tandlös sektion på drevet eller remmen, och nu när jag inte hittar så börjar hjärnkontoret direkt att arbeta ?
Jag ska ta lite bättre bilder i morgon och lägga upp här så får vi se ??
To be continues:
5 720 Inlägg
måndag 21:28
To be continues:
Absolut vanligast på äldre bilar när kamremmen kuggar över är att man väntat för länge med rembytet så remmen sträckt sig för mycket så spännaren inte längre håller remmen tillräckligt spänd.
En nödlösning är då att lossa spännaren och spänna den igen till rätt spänning och dra åt spännaren.
Remmen kommer däremot gå av eller rensa kuggar till slut så att återspänna remmen utan att byta är inget jag rekommenderar mer än i felsökningssyfte.
Förmodligen ryckte bilen till och tappade ork då när remmen kuggade över.
Lysande oljetryckslampa får du när tändningen är på och motorn stannar eftersom motorn tappar oljetrycket när oljepumpen inte längre snurrar.
6 188 Inlägg
måndag 22:15
Om nu plötsligt kamremmen har kuggat över så måste det ju bero på något!-Eller hur!? Troligast är ju att kamremmens tänder slitits ner.
Så innan du gör något se till att köpa en ny kamrem och byt . Kostar inte många hundralappar på Skruvat eller Autodoc.
Sen säger tyvärr inte dina bilder särskilt mycket. det är omöjligt att se några markeringar!
Senast redigerat av jaka54 (måndag 22:26)
78 Inlägg
för 13 timmar sedan
Har varit ute idag igen och kollat.
Hittade en annan markering på nedre remhjulet, och jag vet inte vilket av dom två jag ska gå efter.
Så jag ställde den ytterligare en gång och gick efter markeringen närmast mig den här gången.
https://i.ibb.co/472j5Ww/IMG20250114122853.jpg
Jag låste övre remhjulet med hjälp av att trycka in en shock (Stavning?)
https://i.ibb.co/v42050d/IMG20250114130240.jpg
Jag kollade hela remen och tänder på hjulet, men jag kan inte se något konstigt.
https://i.ibb.co/jvQ68xF/IMG20250114122927.jpg
Men så kollade jag spännaren, och markeringen på spännaren ser väll ut att vara lite ur kurs?
Tycker ni inte?
https://i.ibb.co/KmcbvQn/IMG20250114122533.jpg
Så jag låste den med hjälp av en insexnyckel, och låssade skruven med en 15 ringnyckel, och flyttade markeringen.
https://i.ibb.co/NxcN98D/IMG20250114130126.jpg
Jag vet inte om detta är rätt nu helt, utan går helt på information från er och Youtube.
Jag prövade sen återigen att dra runt motorn för hand, och den går runt okey antar jag.
Den går lätt, men tar emot rätt ordentligt i visa lägen.
Så jag prövade att dra på starten, och den startade!?
Inga knackningar och låter helt okey!
Men den gick ojämnt för att efter någon minut sakta dö.
Motor lampan var till och med borta, men lampan för glödningen blinkade hela tiden.
Kanske det har att göra med att lilla röret är pluggat samt EGR?
För har inte haft igång bilen sen jag gjorde den här så kallade EGR deleten.
Det lilla röret som är inringat är pluggat, samt en hemmagjord platta i bak där EGR satt.
Är det rätt?
https://i.ibb.co/jGkQLJq/egrplugg.jpg
Jag var påväg att montera tillbaka EGR som den var från första början och koppla in den.
Men samtidigt så tänker jag på hur allt startade, och jag tog ju mestadels bort EGR för att jag tänkte att det var den som kvävde motorn.
I och med att jag inte kan varmköra motorn, så vet jag inte om oljetrycks lampan kommer tillbaka,  eller om den kommer gå jämnare när motorn är varm, eller om motorn fortfarande "Poffar".
Nu såhär i efterhand när jag är inne och värmer mig, så slår det mig att jag kanske borde filmat när bilen var igång.
Kan man lägga upp filmer? Eller behöver jag ladda upp dom först på tex Youtube?
Jag antar att jag får uppdatera första inlägget återigen, samt ändra rubriken för fjärde gången ?
*******Jag vill även passa på att tacka alla för all hjälp och stöd ni ger mig och framförallt för ert enorma tålamod!
All heder till er ????********
Senast redigerat av Kattkatt (för 10 timmar sedan)
6 188 Inlägg
för 12 timmar sedan
Den första bilden...
Antar att övre bilden visar markeringen på svänghjulet?! Men...var finns markeringen på kåpan som ska passa mot markeringen på svänghjulet??
Den andra bilden...
Visar kamremshjulet...men var finns markeringen??
När jag ställer kamremmen på min Audi 100 2,0E -89:a så ställer jag den så  markeringen på svänghjulet står mot markeringen på motorblocket eller att svänghjulets O-markering står mot kanten på växellådskåpan ,samtidigt ska markeringen på övre kamremshjulet stå jämnt med kanten på ventilkåpan.
78 Inlägg
för 9 timmar sedan
To be continues:
Fast oljetrycks lampan började ju lysa efter någon minut när jag startade bilen efter att jag bogserat hem den?
Det var då jag bytte olja och filter.
Och efter det så har den inte lyst mer, men har o andra sidan bara fått ha bilen igång i kanske runt 5 minuter som mest innan den dött hmm
78 Inlägg
för 9 timmar sedan
Edit:
Jag har satt en bricka i det lilla smala röret, och sen gjort en platta till där EGR ventilen suttit.
Förstår du hur jag menar?
https://i.ibb.co/jGkQLJq/egrplugg.jpg https://i.ibb.co/jvQ68xF/IMG20250114122927.jpg
Är det riktigt?
Jag tog bort brickan till det lilla röret.
Är det röret till vevhusventilationen alltså förresten?
Hursomhelst, så lätt motorn för jävligt först och knackade när jag prövade starta den, och det kom rök från motorn, så stängde av igen.
Skulle visa en kompis hur det lät och startade en andra gång, men då lät motorn som vanligt igen.
Kanske att den gick en aningen hårdare, plus att det tog emot precis innan när jag försöker starta den, som ett dåligt batteri typ.
För jag märkte att kompet var hårdare när jag drog runt motorn för hand.
Men kanske har att göra med att jag ändrade ytterligare lite på ÖD, då jag inte var helt nöjd med hur den stod.
Och annan grej som har blivit  annorlunda nu är att motorn dog efter kanske 30 sekunder helt tvärt.
Till skillnad mot förut då den dog "långsamt" istället.
Jag står i valet och kvalet om jag ska sätta tillbaka EGR pluggen, eller om jag ska montera dit EGR så som den var från början.
Men jag börjar tappa hoppet om att det är EGR som gör att bilen dör.
Vad kan det vara i stället?
Dieselfilter?
Partikelfilter?
Jag håller på att beställa Partikelfilterrengörning, dieselfilter samt tempgivare nu.
Jag borde beställa kamremsats antar jag, men vet inte om det är någon ide än.
Senast redigerat av Kattkatt (för 8 timmar sedan)
14 249 Inlägg
för 9 timmar sedan
Edit:
Är det riktigt?
Skulle visa en kompis och hur det lät och startade en andra gång, men då lät motorn som vanligt igen.
Kanske aningen hårdare, plus att det tar emot precis innan när jag försöker starta den.
Sen dog motorn nu efter kanske 30 sekunder helt tvärt.
Skillnad mot förut då den dog "långsamt" istället.
Dieselfilter?
Partikelfilter?
partikelfiltret gör inte att den stannar...   man får varningar långt innan det blir tvärstopp i den..  lååååångt innan har sätt ganska igensotade partikelfilter och ingen har kvävt sig själv smile
6 642 Inlägg
för 9 timmar sedan
Inte VAG specifikt men haft en bil innan där startmotorn fastnade i utskjutet läge så den lät som en gruskvarn, ibland.
De/Dem
78 Inlägg
för 8 timmar sedan
Håller på och reflekterar lite medans jag bil lös studsar ned till lokala affären för att köpa mat och snus.
Och....
Lampan till DPF har aldrig någonsin lyst.
Och jag har lång pendlat i snart två å två år med den.
Har aldrig märkt av någon direkt rök från bilen heller.
Är inte det lite konstigt?
5 720 Inlägg
för 8 timmar sedan
Edit:
Är det riktigt?
Dieselfilter?
Partikelfilter?
Ja fast nu är det EGR och inte DPF jag skriver om.
DPF ska vara rejält igensatt innan det tvingar in avagaserna tillbaka i motorn.
Har varit med om flera diesel där EGR-ventilen fastnat fullt öppen och då resulterat i att motorn kväver sig själv.
