3602
V70 2001 tändstift diagnos
35 Inlägg
för 21 timmar sedan
Hej,
Har en v70 från 2000-2001. Byte tändstift nyligen.
Tändstiften är vita, dålig gnista kan de inte vara för alla såg lika illa ut så tror det är bränslesystem.
Känns också som bilen har svårt att bibehålla trycket i systemet. Efter bilen är varmkörd och man stänger av och sen ska strarta så tar det längre tid och går igång ojämt mellan cylindrarna. Typ hostar igång. (Händer inte varje gång)
Inga problem under körning, ibland inget problem vid start, all kraft finns. (Vacuum slangar nya)
Kan inte mycket om bränsle system, finns det en bakventil som är kass eller är det stright up pumparna // filter?
35 Inlägg
för 21 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246985/246985-64ce32e07609c007cadc3f17b3be7069.jpg
35 Inlägg
för 20 timmar sedan
+ Baksmäller lite lätt vid varvning på tomgång
3 386 Inlägg
för 13 timmar sedan
Felkoder?
35 Inlägg
för 8 timmar sedan
Mossan1 skrev:
Felkoder?
Inga alls. Men den har lite svårt att fånga tomgången. Går ned till 500 sen upp till 700
Fri fart för ett fritt folk!
14 354 Inlägg
för 4 timmar sedan
volvoqq skrev:
Ser mer ut som att dom den går magert
ja dom där var väldigt vita.. ska helst vara gyllenbruna
https://blog.racing-planet.de/sv/laes-av-taendstiftet/
bara en spontan gissning är att bilen helt enkelt tror att den går som den ska.
att den inte lägger felkod borde  tyda på att lambdan är deffekt..
är bilen besiktad sen den började så här..?
för den borde varna att den går snålt eller att dom faktiska värderna på bes visar på högt lambda värde.
att den skjuter och har sig är typsikt bränslebrist problem.  dom "torr"skjuter..
35 Inlägg
för 1 timme sedan
Nybes i januari, ska kolla värdet som gavs imorgon. Jag återkommer
