4231
V70 kluckar och skakar
3 Inlägg
för 13 timmar sedan
Hade precis jobbat 20 timmar när jag skulle hem och bilen börjar skaka och göra kluckande ljud, låter som typ bultarna till hjulen är helt lösa, skakar och känns som hjulen inte snurrar centriskt, typ gungar.
Men kände på hjulen inga fel, misstänker något motorfäste eller stabilisatostag, länkarmabussningarna var rätt dålig på besiktningen,
https://youtube.com/shorts/dcYtktacIcE? … _qJaWWMEVf
https://youtube.com/shorts/RGSoe-rXb9Y? … 65Ur_A4yD2
Det sker som tydligast när man släpper gas och bromsar. Sker något mindre när man svänger. Här är en video på dagen
https://youtube.com/shorts/c7hieDAguIY? … ROeSwBxSZX
De måste vara länkarmsbussningrn
Senast redigerat av KassMekaniker (för 12 timmar sedan)
3 409 Inlägg
för 4 timmar sedan
Länkarmsbussningrna brukar komma smygande från dunk ibland till mer frekvent. Ibland märks bara däckslitage  Brukar inte gå från 0 till 100 som beskrivet. Vanligen, alltså.
Även på V70 där dom är lite klena.
Det har inte brustit en fjäder?
Kolla hur den ligger i tallriken.
Högra nedre motorfäste brukat kunna ge speciell gång. Men inte som beskrivet riktigt.
Senast redigerat av Mossan1 (för 4 timmar sedan)
3 Inlägg
för 4 timmar sedan
Jag löste idag, fjädern satt dåligt och bussningarna på länkarmarna är helt slut på bilen. Spruta rent smorde o banka runt lite, problem solved. Beställt nya bussningar.
Tack
3 409 Inlägg
för 4 timmar sedan
Tillfälligt.
En fjäder kan inte "sitta dåligt" utan att annat är fel.
Så byt den också.
Gärna samtidigt med länkarmarna.
Volvos inre drivknutar ramlar gärna isär i damasken om man drar isär för långt. Kulorna ramlar ur.
Otroligt drygt kladdigt pussel väntar då. Det undviker man gärna, så ha det i åtanke.
3 Inlägg
för 4 timmar sedan
Bytte nyligen fjäderbenet och lagret då det var slut, så antar att den satt fel. Blir mycket slant på en bil för 15-20tusen
