3305
Våtslipa och lägga ny klarlack?
2 Inlägg
söndag 22:15
Tjena, har fått rätt mycket tråkiga klarlacksläpp på huv och tak och undrar om man kan våtslipa ner den gammla klarlacken och lägga på ny eller om man då måste lacka om hela bilen?
6 272 Inlägg
för 21 timmar sedan
Du behöver ju inte våt slipa ner lacken! Det gör aldrig lackfirmor, däremot bör /måste  du slipa ner lacken och det gör du med torrslippapper! Slipar du genom klarlackskiktet och även bort färgskiktet så måste du naturligtvis lacka om huv och tak. Att bara slipa ner klarlackskiktet utan att även ,av misstag , slipa genom färgskiktet kan vara svårt.
4 514 Inlägg
för 13 timmar sedan
All klarlack måste bort,kanske sitter fast nu,men sen?
2 Inlägg
för 2 timmar sedan
Okej, tack för svar:)
Senast redigerat av Jacobnilsson (för 2 timmar sedan)
