3698
Missljud från motor på V40 -00, skorrande ljud, videoklipp finns
54 Inlägg
18 november 2010
Jag har då som sagt en V40 -00 och när man står med bilen på tomgång så hörs ett skorrande ljud från motorn. Svårt att beskriva hur det låter men iallafall. det kommer med några sekunders mellanrum och låter i nån sekund sen slutar det och kommer tillbaka igen.
http://www.youtube.com/watch?v=5op0uoovi4o
lyssna på klippet.
Senast redigerat av Selan92 (15 december 2010)
3 259 Inlägg
18 november 2010
Kanske en lös plåt vid främre delen av avgassystemet? Alltså en värmeplåt som ligger och skallrar?
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
3 259 Inlägg
18 november 2010
Det bästa är ju om du kan åka in på en gör det själv hall och hissa upp bilen samtidigt som du har den igång och leta missljud, ha den inte på tomgång för länge bara då blir nog personalen och dom andra i hallen griniga! smile
Annars är det väl bara att öppna huven och lyssna efter ljudet om det kommer underifrån,ovanifrån, från höger eller från vänster!
Låter det mer eller mindre när du varvar med bilen? Låter det inget när du kör?
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
287 Inlägg
10 juni 2011
har exakt samma ljud och tycker att det kommer från kamremskåpan. man lägger märke till det på tomgång.
Trött
267 Inlägg
10 juni 2011
Ljudet är rytmiskt men följer inte motorns rytm. Kolla om någon torkarmotor till framlampor eller liknande har hängt sig på intervall eller nåt. Låter som om något ligger och kuggar över...
54 Inlägg
12 juni 2011
Det konstiga är att det är inte alltid de låter sådär. Bara ibland
3 259 Inlägg
13 juni 2011
Ett mycket vanligt fel är annars att ena remhjulet på insugskamaxeln till kamremmen är trasigt och ger ifrån sig ett väldans missljud, kan komma i 5sek, vara borta i 5 sekunder osv osv. Jag tror att hjulet fungerar som så att det ska ge variabla kamtider genom att hjulet justeras genom oljetrycket från motorn och när det blir slitet/igensatt av oljekoks så kan det knacka, skorra(kan lätt misstagas för kraftigt ventilknack) etc. Har varit så på två stycken V/S40is i min bekantskapskrets hittills iaf! smile Kamdrevet kostar runt en 1000-1500kr helt nytt på volvo har jag för mig(bara att ringa o kolla). Ett tips är ju att ta bort kåpan över kamdreven(den som sitter med två skruv uppifrån) med bilen igång och sen lyfta av och på kåpan o se om missljudet blir högre med kåpan av, blir det högre med kåpan av så är det ju högst troligt att det är drevet som behöver bytas!
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (14 juni 2011)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
1 Inlägg
6 juli 2021
Hej! Har samma problem på min S40, låter exakt likadant! Fick du reda på vad problemet va?
1 Inlägg
8 oktober 2021
Hej
Jag har exakt detta ljudet (som i ljudfilen ovan) på min Volvo V40 årsmodell 2002. Bytte kamrem i våras men har för mig att ljudet fanns innan. Är det någon som har tips på vad detta är och vad som behöver göras? Är en automatare och kommer bara vid tomgång.
3 411 Inlägg
9 oktober 2021
Skorrande som går i intervaller liksom, är oftast VVT drevet som låter.
Ett nytt kostar avsevärt mer än 1500kr.
Gissar runt 3kkr.
+ ny kamremsats. + Vattenpump om man är osäker.
+ kamlåsningsverktyg för Volvos Vitblockare om man ska göra det själv.
En annan möjlig bov i dramat är skuret frihjul i generatorns remskiva.
Men det är oftast mer ihållande skaller från multiremspännaren på tomgång. Man ser då att den hoppar.
1 Inlägg
Igår 20:33
Hittades någon lösning/anledning till detta missljud?
Extremt nyfiken då jag själv fick detta missljud på min v40 för ett tag sen.
Detta e enda videon på hela nätet jag lyckas hitta som matchar mitt ljud. Så chansar. Skulle bli extremt tacksam för svar.
Ska tillägga att jag idag utförde ett komplett kamremsbyte inklusive remspännare, styrhjul och vattenpump men ljudet är kvar.
Edit: I mitt fall så kommer missljudet endast när motorn är varm och endast på tomgång. Vid kallstart eller vid minsta gaspådrag försvinner ljudet.
Senast redigerat av Pelle_S (Igår 20:50)
3 411 Inlägg
för 14 timmar sedan
Kolla remspämnaren för multiremmen om den rör sig med ljudet.
Isf frihjulet i genrratorns remskiva så remmen durrar.
VVT drevet kan låta också, som redan skrivits, och ny rem och spännare hjälper tyvärr inte då.
