3230
V70 98 Abs lampa men ingen felkod
3 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hej jag har suttit och försöka fixa min abs då lampan lyser och först bytte jag givarna då bak var dåliga men det hjälpte inte så testade jag att läsa felkoderna på den men då kom ingenting upp så jag tänkte att styrenheten kanske var kass så då tog jag och bytte den med men ingenting verkar funka och det börjar bli ganska jobbigt nu.
6 177 Inlägg
för 2 timmar sedan
Billiga felkodsläsare kan ofta bara läsa motormodulen, den kanske inte hittar felkoder på ABS. Och sätt tillbaka gamla styrenheten för det var säkert inget fel på den och den kan ha varit kodad till bilen så att det inte funkar med en annan utan programmering.
3 Inlägg
för 1 timme sedan
jag vet att billigare felkodsläsare kanske inte funkar men det var en riktig felkodslärsare som borde visa felkoden men har fått lite fler tips som jag ska pröva.
